Trabajo con fragmentos de código en iLogic
Fragmentos del sistema
Definir fragmentos de Favoritos
  1. Haga clic en Editar fragmentos de Favoritos en la parte superior de la ficha Sistema.
  2. Seleccione los fragmentos del árbol que desea marcar como favoritos. Seleccione una categoría para incluir todos los fragmentos de la categoría, o expanda una categoría y seleccione fragmentos individuales.
  3. Pulse Aceptar cuando haya terminado.
Mostrar fragmentos de Favoritos
Para que se muestren solo los fragmentos favoritos, haga clic en el conmutador de favoritos en la parte superior de la ficha Sistema.
Para que aparezcan todos los fragmentos, vuelva a hacer clic en el conmutador de favoritos.
Copiar fragmentos del sistema en fragmentos personalizados
  1. Haga clic con el botón derecho en un fragmento de la ficha Sistema.
  2. Seleccione Copiar en personalizado en el menú contextual.
    El fragmento se copiará en la ficha Personalizado, en la misma categoría en que aparece en la ficha Sistema. Si la categoría no existe, se creará.
Fragmentos personalizados
Crear fragmentos personalizados
  1. Resalte el texto del fragmento en la ventana de edición y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Capturar fragmento.
    Se muestra el cuadro de diálogo Editar fragmento con una copia del texto del fragmento en el cuadro de texto de código.
  2. Escriba el título del fragmento, que se mostrará en la lista de fragmentos.
  3. Seleccione la categoría en la que se incluirá el fragmento o escriba el nombre de una nueva categoría.
  4. Si lo desea, escriba una cadena de texto que se mostrará como información de herramientas al mantener el puntero del ratón sobre el fragmento de la lista. Haga clic en Utilizar código como información de herramientas para colocar una copia del texto del fragmento en el cuadro de texto de la información de herramientas y, a continuación, edite el texto según sea necesario.
  5. Edite el fragmento en el cuadro de texto de código según sea necesario. En el caso de fragmentos extensos o complejos, pulse la flecha derecha que se encuentra sobre la barra de desplazamiento vertical de la derecha para permitir contornos automáticos.
  6. Haga clic en Guardar o pulse Ctrl-S para guardar el fragmento.
Los fragmentos también se guardan al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar regla. La primera vez que guarde fragmentos personalizados, se le pedirá que elija la ubicación de almacenamiento.
Administración de las categorías de fragmentos personalizados
Una vez haya creado fragmentos personalizados, organícelos en categorías diferentes.
  • Para crear una categoría, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Insertar categoría en el menú contextual.
  • Para incluir un fragmento en una categoría, arrástrelo a su ubicación correspondiente en el árbol.
  • Para cambiar el nombre de la categoría de un código de fragmento, seleccione el fragmento o la categoría, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar en el menú contextual.
  • Utilice Guardar como en la barra de herramientas para crear distintas colecciones de fragmentos de código para proyectos concretos.
Editar fragmentos personalizados
  1. Haga clic con el botón derecho en un fragmento y seleccione Editar.
  2. Realice los cambios necesarios en el cuadro de diálogo Editar fragmentos.
Reemplazar fragmentos personalizados desde un archivo externo
  1. Haga clic en en la parte superior de la ficha Sistema.
  2. Seleccione el archivo por el que desea reemplazar los fragmentos de la ficha Personalizado y haga clic en Abrir.
Fusión de fragmentos personalizados desde un archivo externo
  2. Seleccione el archivo que desea fusionar con los fragmentos de la ficha Personalizado y haga clic en Abrir.
Suprimir fragmentos personalizados
Para suprimir un fragmento personalizado, haga clic con el botón derecho en el fragmento y seleccione Suprimir.
Creación de colecciones de fragmentos personalizados para de proyectos específicos
  2. Especifique un nombre de archivo y una ubicación y haga clic en Guardar para guardar una copia de todos los fragmentos personalizados de la lista como un archivo .xml externo.
  3. Si es preciso, abra el archivo que ha guardo con un editor XML y elimine o edite los fragmentos.
Desplazar u ocultar el área de fragmentos
Utilice el símbolo de la chincheta en la parte superior del área de fragmentos para personalizar su comportamiento.
