Especifica el contenido de un rectángulo de tolerancia. El rectángulo de tolerancia puede ser independiente o estar asociado a una vista del dibujo con una línea de directriz.
El estilo de rectángulo de tolerancia es un subestilo de la norma, pero su formato se puede definir con independencia del estilo de la norma activa.
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el navegador, expanda el elemento Rectángulo de tolerancia y, a continuación, seleccione el estilo de rectángulo de tolerancia que desee editar.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Los valores establecidos en la ficha General se utilizan para especificar los atributos de los símbolos cuando se crean rectángulos de tolerancia utilizando el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia.
Acotación y tolerancia geométricas define la disponibilidad de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Pulse la lista desplegable y seleccione los símbolos que desea ver. A continuación, active la casilla de selección situada junto a los símbolos que desea incluir en la lista. Los símbolos que no están marcados se excluyen de la lista.
Los símbolos seleccionados están disponibles en el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia.
Indica las características de la geometría con fines de fabricación.
Indica las condiciones que se deben cumplir cuando se arranca material durante el mecanizado. Se añaden caracteres de modificador al texto en el punto de inserción en el dibujo.
Se trata de los símbolos adicionales usados durante el diseño.
Los Subestilos son necesarios para que el estilo de rectángulo de tolerancia quede completamente definido. En este caso, el estilo de rectángulo de tolerancia es el estilo principal de los estilos de texto y directriz.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Muestra una lista de los estilos de directriz disponibles en la norma activa. La selección determina el aspecto de las directrices asociadas con los rectángulos de tolerancia.
Muestra una lista de los estilos de texto disponibles en la norma activa. La selección determina el tamaño y el tipo de letra del texto del rectángulo de tolerancia.
El Tamaño de símbolo se especifica con respecto a la altura del texto o de forma independiente; se establece el espacio en blanco deseado y se escriben los comentarios pertinentes.
Active la casilla de verificación para ajustar el tamaño de los símbolos de rectángulo de tolerancia a la altura del texto. Este valor se especifica en el estilo Directriz. Desactive la casilla de selección para definir el tamaño del símbolo con independencia de la altura del texto.
Esta opción no está disponible si la casilla de verificación Ajustar a altura de texto se ha activado. Si no está activada, define el tamaño de los símbolos del rectángulo de tolerancia, expresado en unidades lineales.
Define un espacio antes y después del texto en las celdas de tolerancia y de referencia. Escriba en el cuadro la cantidad de espacio en blanco en unidades lineales.
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Las Opciones especifican el aspecto de las celdas de datos, las tolerancias y el símbolo de ID de referencia.
En el caso de los datos de Símbolo, Tolerancia y Referencia, especifica si las celdas se deben combinar cuando coinciden los datos. Pulse un botón para alternar entre fusionar y separar las celdas.
Añade espacio a las celdas cortas de modo que los pares de celdas queden alineados verticalmente.
Sólo está disponible cuando se activa la opción Alineación de celdas.
Añade espacio a la celda ID de referencia, por lo que se alinea de forma vertical con respecto a las celdas de los símbolos.
Define cómo se asocia una directriz al símbolo de rectángulo de tolerancia. Si se selecciona, la directriz se asocia a la esquina del rectángulo; si no se selecciona, la directriz se asocia a la zona intermedia del rectángulo.
Active el cuadro para visualizar las referencias en cursiva.
Active esta casilla de verificación para especificar un segundo valor de tolerancia en el cuadro de diálogo Rectángulo de tolerancia. Esta opción no está disponible cuando la casilla está desactivada.
Sólo está disponible cuando hay una directriz asociada a la esquina del rectángulo
Active la casilla de verificación para ubicar el cuadro de la referencia en el lado de la directriz.
Para obtener más información sobre las unidades, consulte Referencia de unidades.
