Especificación de componentes
Especifique el componente del Centro de contenido que se usará para la tubería cuando este estilo esté activo. Los iconos situados junto a cada tipo de componente indican el estado del componente dentro de esta nueva definición de estilo.
Indica que el componente es obligatorio para el estilo y debe seleccionarse desde una biblioteca del Centro de contenido para definir correctamente el estilo.
Indica que el componente se puede seleccionar desde una biblioteca del Centro de contenido pero es opcional.
Indica que el componente se ha seleccionado correctamente.
Indica que el componente es obligatorio para el estilo pero que no está disponible en las bibliotecas del Centro de contenido.
  1. Pulse la fila Tubería con el botón derecho del ratón y seleccione Examinar para abrir el cuadro de diálogo Navegador de biblioteca.
  2. En el área Filtros del cuadro de diálogo, active la casilla de verificación Norma y, a continuación, seleccione ASTM B 88 en la lista desplegable.
  3. Pulse para aplicar el filtro al navegador.
  4. Seleccione ASTM B 88 Tubo en el navegador.
  5. Pulse Aceptar. Cuando esta operación haya terminado, observe que aparece el icono junto al componente Tubería e indica que la selección es correcta.
Anterior | Siguiente
