Utilice la base de datos de materiales para seleccionar el material de una pieza o para añadir, editar o eliminar los datos del material seleccionado.
Los datos de la base de datos de materiales se almacenan en formato XML en la carpeta ...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials.
Si ya ha insertado un material de la base de datos de materiales en el cálculo, vuelva al cuadro de diálogo Materiales pulsando el botón situado junto al campo de edición Material. |
Añadir material nuevo
Es posible añadir un nuevo material a la base de datos. Cuando se añade un nuevo material, se recomienda rellenar todas las columnas con material particular. Es posible introducir el valor cero en algunas columnas. Sin embargo, si se desea incluir el material deseado en un cálculo, es necesario introducir valores exactos para los parámetros de material que se muestran en la sección Material en la ficha Cálculo de un determinado generador o asistente de cálculo. Por ejemplo, en el caso de engranajes rectos, se deben introducir los valores de límite de fatiga por plegado, de límite de fatiga por contacto, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson ’ s y el tratamiento térmico.
Para material de engranajes rectos, biselados y helicoidales, también es necesario introducir siguientes valores de material dependientes de la norma de cálculo (seleccione la norma utilizando el menú desplegable Método de cálculo de resistencia de la ficha Cálculo).
Acotación de la selección de materiales
Cuando se busca el material deseado, se puede acotar la búsqueda. Puede buscar una norma o un valor de densidad concreto. En la columna correspondiente, introduzca el texto de la propiedad del material que desee buscar en el campo de edición “Introducir texto aquí”. Por ejemplo, escriba DIN en el campo de edición “Introducir texto aquí” de la columna Norma. Sólo se muestran los materiales DIN.
