Utilice Superficie de contorno para crear una superficie plana o 3D a partir de un contorno cerrado de aristas. Aplique las condiciones de tangente (G1) o de contacto (G0) a cada arista y obtenga una vista preliminar de los resultados antes de crear la superficie. Una vez designado el primer contorno cerrado, puede comenzar a seleccionar el segundo contorno.
Las selecciones de una cadena de aristas deben ser tangentes y continuas. Para deshacer la última selección de una cadena de aristas, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Deshacer última selección en el menú contextual. Repita el procedimiento tantas veces como sea necesario para eliminar más aristas. Para eliminar un artículo de la lista, selecciónelo y pulse Suprimir.
panel Superficie
. Multiproceso
La operación Superficie de contorno aprovecha el multiproceso de los equipos con más de un procesador o con procesadores de varios núcleos. Utiliza el multiproceso basado en la variable de entorno OMP_NUM_THREADS. El programa de instalación de Autodesk Inventor define esta variable en caso de no estar definida.
Se puede editar el valor de esta variable para que influya sobre el número de procesos utilizados por la operación Superficie de contorno. Por defecto, el programa de instalación de Autodesk Inventor define el valor para que coincida con el número de procesadores lógicos del equipo.
Aunque los valores por defecto de Autodesk Inventor suelen ser los más adecuados, en determinados casos se puede mejorar el rendimiento del comando Superficie de contorno si se disminuye el valor de la variable de entorno OMP_NUM_THREADS. Para desactivar totalmente el multiproceso en Superficie de contorno, la variable OMP_NUM_THREADS debe tener el valor 1. Puede definir la variable de entorno OMP_NUM_THREADS desde una ventana de comandos o desde el panel de control.
