Obtención de la última versión de Vault
  1. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic en Obtener última versión de Vault .
    La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas de check-out o check-in que ha guardado anteriormente.
  2. En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Obtener última versión de Vault.
    En el cuadro de diálogo Iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del almacén y el nombre del servidor y la ubicación de la base de datos.
  3. En el panel Tarea del cuadro de diálogo Obtener última versión del almacén, se muestra por defecto el proyecto almacén activo. Opte por una de las posibilidades siguientes:
    • Pulse Añadir proyecto. No está disponible si no hay un proyecto de almacén activo.
    • Haga clic en Añadir archivos o en Añadir carpeta. Especifica los archivos y las carpetas del proyecto de almacén activo que se van a incluir en la tarea. No está disponible si hay un proyecto de almacén activo.
    Si ha seleccionado Añadir carpeta:
    • Para incluir las subcarpetas, pulse en el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
    • Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo de entrada.
    • Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Nombre de archivo de salida para activar la flecha desplegable. Pulse la flecha y seleccione un tipo de archivo en la lista.
    Si ha seleccionado Añadir archivos:
    • Para cambiar el tipo de archivo de salida, pulse la columna Carpeta de salida para activar el botón de puntos suspensivos. Pulse el botón de puntos suspensivos y en la opción Guardar como tipo del cuadro de diálogo Guardar copia como, especifique un tipo de archivo.
    Si es necesario, repita los pasos anteriores para añadir más archivos y carpetas.
  4. En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
  5. Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
  6. En Archivo de registro, deje la casilla de verificación por defecto seleccionada, o bien
    • Para sobrescribir el valor por defecto, escriba una ruta y un nombre de archivo.
    • Pulse Examinar para buscar y seleccionar un archivo existente.
    • Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
  7. Pulse Aceptar.
  8. En el cuadro de diálogo Última versión, pulse Parámetros y defina las opciones que se aplicarán a todos los archivos de la tarea. Pulse Aceptar.
Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Windows.
La tarea se muestra en la lista. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
