Materiales SAN
El estireno-acrilonitrilo (SAN) presenta una excelente rigidez, resistencia y dureza, además de una mejor resistencia química que el poliestireno.
Aplicaciones típicas
Condiciones de procesamiento del moldeo por inyección
Secado
El material SAN absorbe la humedad cuando no se almacena correctamente, por lo que se recomienda efectuar el secado a 80ºC (176ºF) durante 2 - 4 horas antes del moldeo.
Temperatura de fusión
200ºC - 270ºC (392ºF - 518ºF); 230ºC - 260ºC (446ºF - 500ºF) para la mayoría de aplicaciones. Utilice el valor inferior del rango para el moldeo de componentes de pared gruesos.
Temperatura de molde
40ºC - 80ºC (104ºF - 176ºF). SAN se solidifica rápidamente a temperaturas superiores. Para los grados reforzados, utilice una temperatura de moldeo que no sea inferior a 60ºC (140ºF).
Presión de inyección del material
35 MPa - 130 MPa
Velocidad de inyección
Se recomiendan velocidades altas.
Compuertas
Se pueden utilizar todos los tipos de puntos de inyección convencionales.
Propiedades químicas y físicas
La reacción de la polimerización del estireno y el acrilonitrilo genera copolímeros SAN. Son materiales transparentes y resistentes. El estireno proporciona claridad, rigidez y facilidad de procesamiento. El acrilonitrilo muestra resistencia química y térmica.
Presentan una excelente capacidad de carga, rigidez, una buena resistencia a los agentes químicos, la deformación térmica, cargas de temperatura cíclicas y estabilidad dimensional. Las propiedades dependen del contenido de acrilonitrilo y los grados comerciales ofrecen diferentes masas moleculares de acrilonitrilo. La adición de fibra de vidrio mejora la rigidez y resistencia a la deformación térmica, y reduce el coeficiente de dilatación térmica lineal.
El punto de reblandecimiento Vicat es de aproximadamente 110ºC (230ºF) y la temperatura de deformación térmica bajo carga es de aproximadamente 100ºC (212ºF).
El nivel de contracción se encuentre en el intervalo de 0,003 y 0,007 mm/mm (0,3% - 0,7%).
