Alargar superficie
Pulse ficha Modelo panel Superficie Alargar para que las superficies se alarguen en una o varias direcciones. Puede alargar aristas de superficie y una o varias aristas individuales de una superficie cosida. Sólo se pueden alargar aristas de contorno.
Nota: No se pueden alargar caras de pieza con la herramienta Alargar superficie.
Es conveniente usar Distancia y Hasta siguiente extensión, cuando sea posible. Si se modifica el modelo y ha terminado en una cara que ya no existe, es necesario crear de nuevo la extensión. Al especificar una distancia concreta, la extensión permanece intacta.
  1. En la cinta de opciones, pulse ficha Modelo panel Superficie Alargar .
  2. Designe las aristas de superficie individuales que desea alargar. Todas las aristas deben estar en una superficie sencilla o en una superficie cosida. Borre las selecciones actuales para designar una nueva superficie.
    Nota: Las caras que no son de spline y que no intersecan por completo la cara alargada se alargan automáticamente.
  3. En el grupo de opciones Extensión, pulse la flecha abajo y seleccione el método de acabado de la extensión.
    • Para Distancia, introduzca la distancia de extrusión o arrastre la flecha de dirección.
    • En Hasta, pulse el plano o la superficie de terminación Fin. Una vez seleccionada la superficie de terminación, si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación para terminar todo el cuerpo de la superficie y no sólo la cara seleccionada.
  4. También puede pulsar >> para determinar cómo se alargarán las aristas a partir de las aristas adyacentes.
    • Pulse Alargar para crear la extensión con la curvatura de las aristas adyacentes.
    • Pulse Estirar para crear la extensión con líneas rectas a partir de las aristas adyacentes.
  5. Si la vista preliminar le parece correcta, pulse Aceptar.
