- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse Tarea secuencial
. La información de la lista de tareas cambia para mostrar las tareas secuenciales de archivos que se han guardado anteriormente.
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Tarea secuencial.
- La subtarea actual puede depender del resultado de una subtarea anterior. En ese caso, en el panel Tarea del cuadro de diálogo Tarea secuencial, seleccione Utilizar resultado de la tarea anterior.
- Pulse Añadir. Seleccione el tipo de tarea para abrir el cuadro de diálogo del administrador de tareas correspondiente.
- En el cuadro de diálogo del administrador de tareas, defina la subtarea como si se tratara de una tarea normal. No aparece el cuadro Propiedades de tarea, ya que no necesita programar la información para las subtareas.
- En el cuadro de diálogo del administrador de tareas, pulse Aceptar.
La subtarea aparece en el cuadro de diálogo Tarea secuencial.
- Para añadir las subtareas que necesite, repita los pasos anteriores.
Para cambiar el orden de las subtareas, use los comandos Arriba y Abajo. Si no se puede subir o bajar una subtarea a causa de una dependencia, aparece un mensaje de advertencia.
Para editar una subtarea, pulse con el botón derecho y, a continuación, pulse Editar. Realice los cambios en el cuadro de diálogo correspondiente y, después, pulse Aceptar.
Para suprimir una o varias subtareas, pulse con el botón derecho y, a continuación, pulse Suprimir.
- En el cuadro Propiedades de tarea, escriba el nombre de una tarea y un umbral de tiempo.
- Defina una programación o seleccione la opción Inmediatamente.
- En Archivo de registro, deje la casilla de verificación por defecto seleccionada, o bien
- Para sobrescribir el nombre por defecto, especifique una carpeta existente y un nombre de archivo. Si el archivo de registro no existe, se creará.
- Para buscar y seleccionar un archivo existente, haga clic en Examinar.
- Si no desea especificar ningún archivo de registro, desactive la casilla de verificación.
- Pulse Aceptar.
Si ésta es la primera tarea que ha creado durante la sesión actual, aparecerá el cuadro de diálogo Autenticación. Escriba su nombre y contraseña de inicio de sesión de Microsoft Windows.
La tarea se muestra en la lista. Puede cerrar la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor. La tarea se ejecuta tal como esté programada.
