Las incidencias de cable y conductor heredan las propiedades generales que se crearon en el nivel de biblioteca, así como las propiedades de incidencia exclusivas almacenadas en el ensamblaje en el que se colocan. Cuando se necesitan propiedades específicas para la incidencia de un ensamblaje, puede anular el valor de propiedad de nivel de biblioteca con un valor de propiedad de incidencia.
Se pueden añadir o modificar datos de propiedad en la incidencia. En el caso de los conductores, sólo se necesita el identificador de conductor en el nivel de incidencia. En el caso de los cables, sólo se necesita el identificador de cable y por lo menos un identificador de conductor. El resto de propiedades son opcionales. En el caso de los cables, también puede añadir y modificar propiedades en los ejemplares del conductor de cable que componen el cable como lo haría con otros conductores.
En los cuadros de diálogos Propiedades de conductor, Propiedades de cable y Propiedades de conductor de cable, las propiedades personalizadas añadidas al conductor de biblioteca o al cable de biblioteca se muestran con fondo oscuro. Las propiedades de biblioteca del conductor o cable pueden reemplazarse con la incidencia y, a continuación, restaurarlas a su valor de nivel de biblioteca original según sea necesario.
Adición o anulación de propiedades de conductor o cable de nivel de biblioteca
- En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
- En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón el conductor o cable y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés. También puede pulsar dos veces el conductor o el cable en el navegador para mostrar el cuadro de diálogo de propiedades.
- En el cuadro de diálogo, pulse la ficha Visualización para definir el aspecto y determinar si el conductor o conductor de cable se va a mostrar como modelizado o como eje, o en el aspecto del telar o conducto. También puede ver y cambiar el orden de cualquiera de los telares asignados.
- Pulse la ficha Piezas virtuales para asignar piezas virtuales al objeto de arnés seleccionado.
- Pulse la ficha Personalizado para añadir nuevas propiedades o modificar propiedades existentes.
- Para añadir una nueva propiedad, escriba un nombre, un tipo y un valor, y pulse Añadir.
- Para modificar propiedades ya existentes, seleccione la propiedad que desea modificar, cambie los ajustes y, a continuación, pulse Modificar.
- En el caso de los cables, pulse la ficha Conductores y, a continuación, pulse dos veces un conductor de cable de la lista para editar las propiedades del conductor de cable. Pulse Aplicar para continuar modificando o añadiendo propiedades, o Aceptar para terminar.
Restauración de propiedades de nivel de pieza en la incidencia
Si se sobrescribe un valor de propiedad en la incidencia de conductor, el valor de nivel de biblioteca aparece en el lado inferior izquierdo del cuadro de diálogo. Si el valor difiere del que aparece en la tabla, se ha sobrescrito. Puede restaurar este valor si lo desea.
- En la ventana gráfica, pulse con el botón derecho del ratón la incidencia de conductor y, en el menú contextual, seleccione Propiedades de arnés.
- Seleccione la ficha Personalizado para seleccionar cualquier propiedad personalizada que se visualiza con fondo oscuro.
- Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Restaurar.
- Pulse Aplicar para continuar restaurando propiedades de nivel de biblioteca, o Aceptar para terminar.
