Existen dos métodos para la creación de un dibujo de tabla de clavos:
- Desde el entorno de cable y arnés
- Desde un dibujo abierto
Nota: todos los dibujos se crean a partir de una plantilla. Cuando instala Autodesk Inventor, la selección que realice una norma de dibujo por defecto establecerá la plantilla por defecto empleada para crear dibujos.
Para aplicar convenciones es posible:
- Utilizar esta plantilla u otra predefinida
- Modificar una de las plantillas predefinidas
- Crear sus propias plantillas
Nota: solo se puede crear una tabla de clavos en un nivel de detalle maestro.
Creación de una tabla de clavos desde el entorno de cable y arnés
- En el navegador de modelo de Autodesk Inventor, pulse dos veces el ensamblaje de arnés que desee documentar.
- Si lo desea, pulse con el botón derecho del ratón el ensamblaje de arnés y, a continuación, seleccione Configuración de arnés. Seleccione la ficha Tabla de clavos para modificar la visualización por defecto para los nuevos dibujos de tabla de clavos.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Cable y arnés
panel Administrar Tabla de clavos .
- En el cuadro de diálogo Abrir plantilla, seleccione la plantilla que desea utilizar y, a continuación, pulse Aceptar.
Nota: si la plantilla no está en la ficha Por defecto, abra la ficha correspondiente para localizarla.
Creación de una vista de tabla de clavos desde un dibujo abierto
- Desde un dibujo abierto, haga clic en la ficha Insertar vistas
panel Crear Tabla de clavos .
- En la ficha Vista del cuadro de diálogo Vista de tabla de clavos, seleccione el ensamblaje estándar de Autodesk Inventor que contiene el ensamblaje de arnés que se va a documentar.
- Si el ensamblaje incluye varios ensamblajes de arnés, pulse la flecha en Ensamblaje de arnés y seleccione el ensamblaje que se va a documentar de la lista.
- Si el ensamblaje es miembro de una configuración, pulse la flecha y seleccione el miembro que desea utilizar.
- Si lo desea, pulse la ficha Visualización para modificar la visualización por defecto para los conductores, segmentos y cabos de conductor de los dibujos de la tabla de clavos nuevos.
- Pulse Aceptar.
- En la ventana gráfica, desplace la vista preliminar del ensamblaje de arnés a la ubicación deseada y, a continuación, pulse para insertar la vista.
