Cose superficies para formar una superficie o sólido cosido. Las aristas de las superficies deben ser adyacentes para que el cosido se realice correctamente. El comando Coser dispone de un control de tolerancia que proporciona un límite superior y ayuda a Autodesk Inventor a determinar las aristas correctas que deben utilizarse para el cosido.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Construcción
panel Superficie
Coser
Selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas en una superficie cosida o un cuerpo sólido, o para analizar su idoneidad para el cosido.
La superficie cosida no es paramétrica. Cuando se modifican las superficies individuales, puede seleccionarlas y analizarlas para comprobar si son adecuadas antes de coserlas formando una superficie cosida. Después de coser, se puede analizar la superficie cosida para identificar las aristas que no se hayan cosido.
Después de analizarlas y coserlas, es posible subir las superficies al entorno de piezas. Para obtener un resultado óptimo, cosa las superficies importadas en el entorno de construcción antes de subirlas al entorno de piezas.
Ficha Coser
Superficies selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas en una superficie cosida o analizarlas. Las superficies se resaltan en la ventana gráfica a medida que se seleccionan.
Tolerancia máxima selecciona o introduce un valor para la tolerancia máxima permitida entre aristas libres.
Buscar aristas libres restantes muestra las aristas libres que quedan tras el cosido y la distancia de separación máxima entre ellas.
Ficha Analizar
Analiza y marca las aristas de la superficie para indicar si son adecuadas para unirlas en una superficie cosida. Identifica las superficies que tienen separaciones o errores de tolerancia.
Mostrar condiciones de aristas si está marcada, esta opción identifica a las aristas de superficie con colores para mostrar los resultados del análisis.
Mostrar tangente próxima si está marcada, esta opción muestra la condiciones de tangente.
Aplicar cose las superficies seleccionadas formando una superficie cosida.
