Simulaciones de modelización con Inventor Studio
Cuando finalice la simulación y quiera grabarla como animación modelizada realista, utilice este método que aprovecha las funciones de Inventor Studio.
Cuando se ejecuta una simulación, el parámetro de pasos de tiempo se guarda en la memoria caché para poder utilizarlo en Inventor Studio. Antes de salir del entorno de ejecución de la simulación, renderice la simulación seleccionando Animar Publicar en Studio en el panel de comandos de simulación. Accederá al entorno de Studio. Se crea automáticamente una nueva animación, Dynamic_Simulation, y se añaden los pasos de la simulación como un nuevo parámetro Simulation_timeline a la carpeta Favoritos de animación.
Una simulación se puede haber ejecutado con un número elevado de pasos de tiempo, por ejemplo 100 ó 200 por seguido, que es demasiado para aislar eventos concretos en la simulación. Lo habitual es que las animaciones se ejecuten a velocidades de fotogramas que oscilan entre los 15 y los 30 fotogramas por segundo (fps). No es necesario ajustar los pasos de tiempo de la simulación para que coincidan con el valor de fotogramas por segundo que desee utilizar. Inventor Studio compensa la diferencia durante la animación. Lo único que se necesita especificar son los fotogramas por segundo de la salida.
Como ejemplo, los pasos siguientes muestran cómo utilizar una simulación de 5 segundos, con un valor por defecto de 100 pasos de tiempo por segundo, para crear una animación de 7 segundos.
  1. Ejecute la simulación para garantizar que los resultados están actualizados y que se almacenan en la memoria caché. No regrese al entorno de construcción de la simulación.
  2. Si utiliza la opción Colorear grupos móviles pero quiere usar los colores y las texturas del modelo del diseño en la animación modelizada, pulse el nodo Grupos móviles con el botón derecho del ratón en el navegador y desactive Colorear grupos móviles.
  3. En la cinta de opciones, pulse ficha Simulación dinámica panel Animar Publicar en Studio . Esta opción hace que determinadas acciones se lleven a cabo automáticamente para reducir el esfuerzo.
    • Se crea una nueva animación: Dynamic_Simulation.
    • Se parametriza la variable de paso de tiempo, Simulation_timeline, y se exporta.
    • Se añade el parámetro Simulation_timeline a Favoritos de animación en Studio.
    • Al acceder al entorno de Inventor Studio, la nueva animación está activa. Se muestra la duración de la animación.
    Se realizan los pasos siguientes en Inventor Studio.
  4. En Duración de la animación, pulse Opciones de animación , situado a la derecha del cuadro de lista de cámaras. Establezca el parámetro Duración en 7.0 segundos (5 segundos de simulación y 2 segundos de conclusión).
    Consejo: Deje algo de tiempo a ambos extremos de la animación para que los ojos del espectador se adapten a la escena y reflexione sobre lo que se muestra.
  5. Defina la región gráfica según el tipo de visualización y de posición que quiera para la cámara y, a continuación, pulse con el botón derecho y seleccione Crear cámara según vista. Posteriormente podrá utilizar esta cámara para crear una animación rápida de la simulación.
    Consejo: Intente utilizar una cámara de perspectiva para añadir sensación de profundidad a la escena.
  6. Coloque el control deslizante de la duración en 6 segundos.
  7. En el navegador Escena de Studio, expanda el nodo Favoritos de animación.
  8. Pulse el parámetro Simulation_timeline con el botón derecho y seleccione Animar parámetros. Aparece el cuadro de diálogo Animar parámetros.
  9. Para establecer el tiempo, pulse Especificar y defina el valor inicial en 1,0 y el tiempo final en 6,0.
  10. Defina el valor del final de la acción en 500. El valor por defecto de la simulación es de 100 pasos por segundo. Por ello, 500 representa 5 segundos de simulación con la configuración por defecto.
    Nota: Si el número de pasos de tiempo es demasiado bajo para Inventor Studio (el valor por defecto es 15 por segundo), aparece un cuadro de diálogo para solicitar que aumente el número de pasos en Simulación dinámica.
  11. Pulse Aceptar. Puede reproducir la animación con los controles de Duración de la animación.
  12. Si ha utilizado Inventor Studio previamente y ha definido los estilos de iluminación o de escenas, actívelos si es necesario. Si no ha utilizado Studio previamente, revise los aprendizajes o las páginas de la Ayuda para saber cómo se configuran las cámaras, los estilos de iluminación, de escenas y la modelización de una animación.
  13. En la cinta de opciones, pulse ficha Renderizar panel Renderizar Renderizar la animación .
  14. En la ficha General del cuadro de diálogo Renderizar la animación, especifique valores para Cámara, Estilo de iluminación, Estilo de escenas y Renderizar tipo. En este caso utilizaremos los valores por defecto.
  15. En la ficha Salida, especifique un nombre de archivo para la animación, el rango de tiempo y el suavizado. y el formato que se debe utilizar. Recomendamos previsualizar la modelización para poder ver los resultados rápidamente y determinar si las cámaras y la simulación están sincronizadas del modo que desea.
  16. En la ficha Estilo, especifique si desea modelizar reflexiones reales en la modelización final. Si seleccionó Ilustración como en Renderizar tipo, los ajustes del estilo de dicha modelización aparecen en la ficha Estilo.
  17. Pulse Aceptar para renderizar la animación.
    Nota: El trazado de curvas, vectores de fuerza y otras salidas de simulación no se transfieren ni se utilizan en Inventor Studio.
