Cuando la simulación termina, en la carpeta Resultados se incluyen los resultados de la simulación y la región gráfica se actualiza para mostrar un trazado de resultados.
- Expanda la carpeta Resultados. Por defecto, se muestra el trazado de la tensión de Von Mises.
- En el navegador, el trazado de resultados actual incluye una marca de verificación junto al icono del nodo. Para activar otros trazados, pulse dos veces el nodo del trazado en el que está interesado. La pantalla se actualizará para mostrar ese trazado.
Ahora puede llevar a cabo las tareas de procesamiento posterior. Por ejemplo, puede visualizar los resultados con un sombreado suave o trazados de contorno.
- En el panel Mostrar, pulse Mostrar valor máximo
- Con ayuda de los comandos de vista, reoriente el modelo para poder ver el área del valor máximo.
- Si la ubicación del valor máximo no se aprecia bien debido a otros componentes, puede ocultarlos. En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón los componentes y seleccione Visibilidad.
Los valores máximos también se pueden mostrar en la tabla paramétrica a modo de resumen y para compararlos con los de otras simulaciones. En este caso añadiremos una restricción de diseño (el valor del resultado máximo para el ensamblaje).
- En el panel Administrar, pulse Tabla paramétrica .
- En la celda de la tabla, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Añadir restricción de diseño. Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar restricción de diseño.
- Pulse Tensión de Von Mises.
- Pulse Aceptar.
La primera simulación termina aquí. La segunda simulación usará la mayoría de los elementos definidos a lo largo de esta primera simulación. El estudio de simulación se duplicará y modificará según las necesidades del estudio adicional.
Anterior | Siguiente
