Puede cambiar el formato de hoja seleccionando un nuevo tamaño u otra orientación, o añadiendo y eliminando elementos.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Anotar (ESKD)
panel Hojas de dibujo Formato de hoja . Aparece el cuadro de diálogo Formato de hoja.
- En la sección Hoja, puede hacer lo siguiente:
- En el campo Nombre, modifique el nombre de la hoja de dibujo.
- En el campo Tamaño, seleccione un tamaño de hoja o cree una hoja personalizada. Los campos Altura y Anchura aparecen desactivados si no se ha seleccionado ningún tamaño de hoja personalizado. El tamaño de papel por defecto es A3.
- En el campo Multiplicador, seleccione uno si es necesario.
- En la sección Orientación, puede elegir la orientación Horizontal (lado largo vertical) o la orientación Vertical (lado largo horizontal). Horizontal es la opción por defecto.
- En la sección Zonas, puede hacer lo siguiente:
- Activar la casilla de verificación situada junto a Mostrar zonas para añadir las zonas a la hoja de dibujo.
- Cambiar la enumeración de las zonas añadiendo una letra o un número nuevo en el primer campo y un número nuevo en el segundo. Puede modificar un campo o los dos.
- En la sección Cajetín, seleccione un nuevo formulario de cajetín y añada o elimine extensiones.
- Pulse Aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Creación de una hoja de dibujo de tamaño personalizado
- En la sección Hoja, pulse la flecha abajo del campo Tamaño para visualizar una lista con tamaños de hoja.
- Seleccione Personalizado en la lista de tamaños de hoja. Los campos Altura y Anchura están activados; el campo Multiplicador está desactivado.
- En el campo Altura, escriba la altura en milímetros.
- En el campo Anchura, escriba la anchura en milímetros.
- Pulse Aceptar para cambiar el tamaño de la hoja de dibujo.
Creación de una nueva hoja con las extensiones de cajetín requeridas
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Insertar vistas
panel Hojas Nueva hoja. Se crea una nueva hoja.
- Defina las opciones adecuadas para añadir o eliminar extensiones de cajetín.
