Puede crear símbolos de boceto en un dibujo o una plantilla de dibujo. Los símbolos creados en un dibujo están disponibles solo en el documento, mientras que los símbolos creados en una plantilla están disponibles en todos los dibujos de dicha plantilla.
Los símbolos de boceto (definidos por el usuario) se muestran en la carpeta Recursos para dibujos
Símbolos de boceto en el navegador. Los símbolos creados en el dibujo actual solo se guardan en este archivo. Los símbolos creados en un archivo de plantilla están disponibles en todos los dibujos que utilicen la plantilla.
El símbolo de boceto puede contener geometría, texto, iProperties e imágenes importadas de mapa de bits.
Los símbolos de boceto recién definidos se añaden a la carpeta Símbolos de boceto en Recursos para dibujos. Después de insertar un símbolo, cada ejemplar aparece en la carpeta del navegador Símbolos de boceto de la hoja actual. En la carpeta Símbolos de boceto, defina sus propias carpetas para organizar sus símbolos.
Pautas para crear y utilizar símbolos de boceto:
- Para que estén disponibles los símbolos de boceto en todos los dibujos nuevos, añádalos a las plantillas que utilice para crear dibujos.
- Utilice el Editor de estilos para modificar los valores por defecto de objetos para los símbolos de boceto.
- Para insertar y desplazar de forma precisa un símbolo de boceto en un dibujo, añada un punto de inserción y varios puntos de conexión.
- Para actualizar todos los símbolos de un tipo, pulse con el botón derecho del ratón y símbolo y seleccione Editar definición. Los cambios se aplican a todos los símbolos de ese tipo en el dibujo.
- Los puntos de inserción se unen a otras entidades del dibujo y se pueden utilizar para desplazar, girar y cambiar el tamaño de los símbolos.
- Utilice los puntos de conexión de símbolo para conectar otras entidades de dibujo a los símbolos de boceto.
- Cree la geometría del boceto con los comandos de la ficha Boceto y, a continuación, aplique restricciones y cotas.
- Puede insertar entradas solicitadas en los símbolos de boceto. Si dos o más entradas solicitadas están incluidas en un símbolo de boceto, se puede especificar el orden de las entradas solicitadas.
- Incluya definiciones de cajetín de un archivo de AutoCAD transformado. Los cajetines anidados se explosionan en un sólo símbolo de boceto. Las entidades transformadas son líneas y arcos de boceto.
- Transforme cualquier geometría 2D de un archivo de AutoCAD en un símbolo de boceto.
- Los mapas de bits son objetos OLE que se pueden enlazar al dibujo o insertarse en él. Cuando se edita el archivo .bmp, la imagen de mapa de bits enlazada al símbolo de boceto se actualiza automáticamente. Si inserta el mapa de bits, la copia del dibujo no se actualiza al editar el archivo .bmp.
- Los símbolos de boceto con una directriz enlazada a un modelo están asociadas a las propiedades del modelo. Si se suprime una directriz, el símbolo pierde su asociación de modelo, pero la asociación se puede volver a restaurar recreándola.
En lugar de suprimir una directriz, puede desactivar su visibilidad. Las directrices invisibles mantienen la asociación del símbolo con las propiedades del modelo.
- En caso necesario, utilice el Asistente de transferencia de recursos de dibujo para copiar símbolos de un dibujo a otro dibujo o archivo de plantilla.
Nota: si utiliza el Asistente de transferencia de recursos para dibujos para copiar recursos de dibujos desde un origen a uno o varios dibujos de destino, las entradas solicitadas pueden no transferirse correctamente si no coinciden exactamente con los archivos de origen y destino.
Organización de símbolos de boceto en carpetas
Cree carpetas en la carpeta Símbolos de boceto del navegador del dibujo. Utilícelas para agrupar los símbolos según sus necesidades de diseño. Si lo desea, puede llenar el navegador del dibujo de carpetas antes de crear los símbolos. Posteriormente, cuando cree los símbolos, tendrá que moverlos a las carpetas correspondientes. Si lo prefiere, puede crear todos los símbolos y, después, definir las carpetas y mover los símbolos a las mismas. Use estas técnicas o una combinación de ellas para ordenar los símbolos en el navegador del dibujo.
Hay dos métodos disponibles para crear las carpetas de símbolos. Puede crear carpetas vacías o preseleccionar nodos de símbolos y añadirlos a las carpetas nuevas. Las carpetas de símbolos definidos por el usuario se representan por medio de iconos distintivos (carpeta abierta:
, carpeta cerrada:
) y tienen el mismo comportamiento de apertura y cierre que otras carpetas del navegador de Inventor.
Nota: Copiar y pegar no es compatible con las carpetas de símbolos definidos por el usuario. Como resultado, si copia y pega la carpeta Símbolos de boceto o una hoja de dibujo, los símbolos de boceto de las carpetas se pegan, pero las carpetas no lo hacen. Considere la creación de plantillas de dibujo en las que ya se hayan definido estas carpetas comunes y los símbolos.
