Asignar materiales
El siguiente paso consiste en analizar los materiales del modelo y ajustar el material.
En esta simulación sólo modificaremos ligeramente los materiales usando materiales definidos por completo.
Antes de ejecutar las simulaciones, asegúrese de que las definiciones de los materiales estén totalmente definidas para los materiales que se van a analizar. Cuando un material no está totalmente definido o está definido de forma inadecuada, aparece un mensaje de advertencia en la carpeta Estado del navegador. No puede ejecutar ninguna simulación hasta que no cambie el material.
Nota: No puede editar ningún material si el parámetro de proyecto Usar biblioteca de estilos está definido como Solo lectura. Para cambiar esta configuración debe cerrar este aprendizaje. En este aprendizaje, se utiliza un material que ya está definido por completo. Puede modificar el resto de materiales más adelante.
  1. En el navegador, expanda la carpeta Vigas y seleccione Viga:1. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Materiales de viga. En el cuadro de diálogo Material de viga, seleccione la viga (DIN U 200 00000001.ipt) en el área Vigas.
    Nota: También puede acceder al cuadro de diálogo Material de viga pulsando Material en el panel Vigas de la cinta de opciones.
  2. Active la casilla Personalizar.
    Nota: La casilla Personalizar sólo está disponible cuando la viga principal está seleccionada.
  3. En el menú desplegable del área Material, seleccione Acero inoxidable austenítico.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Material.
A la carpeta Materiales del navegador se le añade una carpeta Acero inoxidable, austenítico - DIN U 200 00000001.ipt con todos los componentes que hacen referencia al material incluidos en la carpeta. Si suprime componentes individuales de la carpeta, el material de los mismos cambiará al material asignado al ensamblaje.
Anterior | Siguiente
