Permite animar la posición y la rotación de uno o más componentes.
Acceso: |
En el área gráfica, haga clic en un componente y, después, en la ficha Renderizar En el navegador, pulse con el botón derecho del ratón un componente y seleccione una opción de animación. En el área gráfica, pulse con el botón derecho del ratón un componente y, después, seleccione Animar componentes. |
Acción |
Para obtener más información, consulte Desplazar o girar 3D. Una vez que se define una acción de transformación, se activan los cuadros Distancia y Rotación con los valores de las transformaciones. Realice ajustes finales o acepte la transformación. Nota: los componentes restringidos no responden al cambio de posición a menos que tengan un grado de libertad no disponible.
Distancia: indica la cantidad de transformación que se aplica mediante la acción. Introduzca un valor numérico decimal. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar los valores en el cuadro de entrada. Nota: la flecha aparece activada tras introducir los datos iniciales.
Rotación: especifica, en grados, la cantidad de rotación. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Se puede ajustar el valor medido. Revolución: aumenta o disminuye el número de revoluciones. El incremento es de una décima de revolución cada vez que se pulsa. Pulse y mantenga presionado para aumentar o reducir rápidamente el valor. |
Trayectoria |
Tiempo |
Define el inicio y la duración de una tarea dentro de la duración de la animación. los campos de tiempo sólo se habilitan si son necesarios en la acción. |
Controla la velocidad con la que una acción alcanza su configuración.
Perfil de velocidad |
Especifica valores en tiempo o porcentuales de los tres componentes de velocidad: Inicio, Duración y Fin. Cuando se introduce un número en una casilla, los números de las demás casillas se calculan automáticamente. De este modo, se elimina la necesidad de definir una selección. Defina el tiempo en segundos. El menor incremento aceptable es una décima de segundo. Los valores de porcentaje se calculan sobre un total de 100. Los porcentajes por defecto son 20, 60, 20. Especificar velocidad: especifica los valores introducidos para el perfil de velocidad. Usar parámetros por defecto: especifica el perfil de velocidad por defecto tal como se definió en el cuadro de diálogo de configuración de las animaciones. Velocidad constante: especifica una misma velocidad para toda la acción. Restablecer: restaura los valores por defecto para el perfil de velocidad. |
Terminar la acción e iniciar una nueva |
Incremento de nueva acción |
Especifica el incremento que se debe avanzar la duración para una nueva acción. |
