Tablas generales
Se crean como tablas vacías con un número especifico de filas y columnas. Las tablas usan el estilo de objeto y la capa especificados para el elemento Tabla general en Valores por defecto de objeto. El tamaño por defecto de la tabla es de cuatro columnas y diez filas, excepto si el estilo de tabla activo tiene el número de columnas definido en Parámetros de columna por defecto. En ese caso, el número de columnas por defecto es el que se especifica en el estilo.
Las tablas generales vinculadas a hojas de datos externos utilizan archivos .xls, .xlsx o .csv externos como origen de datos de tabla.
Tablas de configuración
Muestran los datos de configuración de una iPart o un iAssembly.
Puede añadir las propiedades personalizadas disponibles en el archivo de origen o crear nuevas propiedades personalizadas. Las nuevas propiedades solo se pueden incorporar como columnas en la tabla.
Las tablas de configuración usan el estilo de objeto y la capa especificados para el elemento Tabla de configuración en Valores por defecto de objeto. Por defecto, todas las columnas clave están incluidas en la tabla.
Tablas de plegado
Muestran los datos de plegado para las piezas de chapa. Seleccione una pieza de chapa como archivo de origen o una vista de dibujo de dicha pieza (y el correspondiente archivo se seleccionará automáticamente). Si el archivo de origen seleccionado incluye varios orígenes para los datos de la tabla, seleccione el origen adecuado en una lista.
Las tablas usan el estilo de objeto y la capa especificados para el elemento Tabla de plegado en Valores por defecto de objeto. La identificación del plegado se puede especificar como: alfabética o numérica.
Consulte Procedimiento para crear una tabla de plegado para obtener información detallada sobre la creación de tablas de plegado.
Consejos:
Puede copiar tablas en otra hoja de dibujo o en el dibujo.
Puede mover las tablas de una hoja de dibujo a otra arrastrándolas.
Notas:
Los estilos activos asignados a los objetos de tabla en Valores por defecto de objeto determina el aspecto por defecto de las tablas en un dibujo. Durante la creación o la inserción de una tabla, se puede cambiar el estilo de tabla al que se hace referencia seleccionando un estilo de tabla diferente de la lista de estilos de la ficha Anotar.
Para cambiar los valores por defecto de las tablas, edite Estilo de tabla. Pulse la ficha Administrar
grupo Estilos y normas
Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Tabla y edite los valores. Los valores cambiados solo son válidos para el documento actual, a menos que se seleccione
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Guardar
para reemplazar el estilo de la biblioteca. Tenga cuidado al hacerlo, ya que el valor cambiado puede afectar a los demás documentos que utilicen ese estilo.
