Utilice el comando Nuevo de la Biblioteca de Cable y arnés para añadir una nueva definición de conductor de biblioteca. Deberá especificar el nombre del conductor, el aspecto del material y el diámetro exterior del conductor. Es posible agrupar los conductores en las categorías existentes o en categorías que cree, en caso necesario. Puede definir otras propiedades opcionales, junto con las propiedades personalizadas que necesite.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Cable y arnés
panel Administrar
Biblioteca
- En el cuadro de diálogo Biblioteca de Cable y arnés, pulse la flecha para seleccionar Conductor en la lista de tipos y, a continuación, pulse el comando Nuevo
- En la ficha General, introduzca un nombre de conductor exclusivo en la sección Propiedades.
Si el nombre no es exclusivo, se le pedirá que lo cambie antes de continuar.
- Seleccione un aspecto de la lista.
- En el grupo Propiedades físicas, introduzca un valor para el Diámetro exterior.
- Introduzca valores para los campos Número de pieza, Calibre y Tamaño de núcleo en caso necesario.
- También puede seleccionar una Categoría existente o crear una nueva:
- Para seleccionar una categoría existente, elija una de la lista.
- Para crear una categoría, introduzca el nombre de la categoría. Una vez creada la categoría, estará disponible en la lista de categorías.
- Opcionalmente, añada un multiplicador de radio de plegado.
- Pulse la ficha Personalizado y añada propiedades adicionales a la definición del conductor de biblioteca.
La lista Nombre incluye nombres de propiedades asignados a otros conductores de la Biblioteca de conductores y la lista Tipo incluye tipos de datos posibles que se pueden asignar a propiedades. Los nombres y valores de propiedades no discriminan entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, las mayúsculas y minúsculas que introduzca se mantendrán para mostrar en el futuro el nombre y el valor de la propiedad.
- Pulse Aplicar para guardar la definición del conductor de biblioteca en la biblioteca y, a continuación, siga editando el conductor de esa biblioteca. Pulse Aceptar para crear la definición de conductor y cierre el cuadro de diálogo.
Nota: si no define las propiedades necesarias o no introduce correctamente los valores, la entrada concreta se resaltará en rojo para indicar que se debe cambiar o volver a introducir. Realice las correcciones necesarias antes de continuar.
- Pulse Guardar para guardar la definición en biblioteca y, a continuación, pulse Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo.
