Puede ver o aplicar atributos a la geometría de boceto seleccionada mediante el cuadro de diálogo Propiedades de geometría, que está disponible en Piezas y ensamblajes. En Dibujos hay un cuadro de diálogo similar disponible llamado Propiedades de dibujo. El cambio de color de la geometría seleccionada puede verse cuando se deja de seleccionar la geometría.
Puede ver o aplicar atributos a una geometría de boceto nueva o seleccionada mediante la barra de herramientas Propiedades de boceto. La barra de herramientas está disponible en el modo Boceto 2D para piezas, ensamblajes y dibujos, y en el modo Boceto 3D para piezas. También se activa fuera del modo de boceto para las piezas y los ensamblajes cuando se selecciona un objeto de boceto válido. El cambio de color de la geometría seleccionada puede verse cuando se deja de seleccionar la geometría.
La configuración por defecto determina el color de la geometría en piezas 2D y 3D, en ensamblajes 2D y en bocetos de dibujo inicialmente. Los valores por defecto son:
- El tipo de línea es continua
- El grosor de línea es de 0.010 pulgadas (0.25 mm)
La configuración puede modificarse para geometría del boceto nueva o existente y así lograr los efectos visuales deseados.
Características de los atributos la geometría de boceto definidos por el usuario
Atributos definidos por el usuario para la geometría del boceto:
- Se conservan y permanecen visibles y editables incluso tras salir del modo de boceto.
- Se conservan en la geometría copiada en el mismo boceto y al pegarla en bocetos distintos.
- En Autodesk Inventor se mantiene el formato de los dibujos de AutoCAD, pero no todos los tipos de línea son compatibles.
Los atributos de la geometría de boceto definidos por el usuario se aplican a:
- Geometrías de boceto recién creadas.
- Las curvas resultantes tras aplicar el comando Dividir.
- Geometrías de construcción del boceto.
- Geometría de ejes del boceto.
Los atributos de la geometría de boceto definidos por el usuario:
- No cambian la geometría de simetría o de patrón si se modifican los atributos de la geometría base. Sin embargo, la geometría de simetría o de patrón recién creada coincidirá con los atributos base de la geometría.
- No afectan a los empalmes o chaflanes recién creados. Éstos utilizan los atributos por defecto, pero se pueden modificar tras su creación inicial.
- No afectan a la geometría de boceto de desfase.
- No afectan al texto.
