Puede empalmar un conductor o insertar un empalme en conductores o segmentos. También puede asociar el empalme a otra geometría existente o desfasarlo con respecto a una cara dentro del ensamblaje de arnés. Para visualizar los conductores empalmados y definir la mejor ubicación del empalme en el segmento, Autodesk recomienda crear el empalme a partir de una cara del ensamblaje de arnés, empalmar los conductores y redefinir a continuación el empalme en el segmento. Si lo prefiere, puede crear el empalme en un segmento, importar los conductores en el empalme y, por último, enrutar los conductores. También puede conectar los conductores a los empalmes manualmente.
Cuando se inserta un empalme en un conductor o segmento existente, el objeto se divide. Para colocar un empalme en un segmento, pulse directamente la spline situada en el centro del segmento. Se asigna un nombre exclusivo a cada objeto. En el caso de los conductores, se retienen todos los puntos de trabajo situados en los conductores empalmados y se suprimen los conductores redundantes. Por ejemplo, si hay dos conductores que comparten un punto común cuando se empalman, sólo se conserva un conductor en ese pasador una vez completada la operación de empalme.
Inserción de un empalme
En el navegador, pulse dos veces el ensamblaje de arnés.
En la cinta de opciones, pulse ficha Cable y arnéspanel CrearCrear empalme .
En el cuadro de diálogo Crear empalme, acepte o modifique RefDes.
Acepte el empalme por defecto que aparece en la lista o seleccione un empalme diferente en la Biblioteca de Cable y arnés. Para elegir un empalme distinto, si lo desea, seleccione primero una categoría de empalme de la lista y, a continuación, seleccione el nombre de empalme que desee en la lista Nombre.
Empalme de biblioteca por defecto es el valor por defecto para el primer empalme que se crea en un ensamblaje de arnés.
Si lo desea, pulse Propiedades para ver las propiedades correspondientes a la definición de biblioteca del empalme seleccionado y, a continuación, pulse Aceptar.
Pulse Seleccionar ubicación si aún no ha seleccionado esta opción.
Se asocia al cursor un círculo verde que representa el empalme.
Lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos para insertar el empalme:
Pulse una spline del segmento.
Pulse un conductor.
Pulse la ventana gráfica para colocar el empalme desfasado con respecto a una cara. La distancia de desfase está representada por una línea que sale del empalme. Para modificar el desfase, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar desfase.
Nota: al igual que en el caso de los segmentos, se puede asociar un empalme con la geometría existente. Seleccione un vértice, un punto de trabajo, un punto de boceto o puntos centrales en los componentes circulares.
Pulse Aplicar.
Repita los pasos 2 a 8 para insertar empalmes adicionales, o bien:
Seleccione uno o varios conductores para empalmarlos.
Añada conductores manualmente o mediante una importación.
Redefina el empalme en un segmento.
Mostrar cómo se crea un empalme
Empalmes de conductores o adición de conductores al empalme
Una vez creado un empalme, se pueden añadir conductores Para añadir conductores, empálmelos, impórtelos o cree los conductores manualmente.
Para seleccionar los conductores que se van a empalmar, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Pulse el empalme, pulse con el botón derecho, seleccione Empalmar conductor en el menú contextual y, a continuación, pulse el conductor que desee empalmar.
Pulse el conductor que desee empalmar, pulse con el botón derecho, seleccione Empalme en el menú contextual y, a continuación, pulse el empalme.
Pulse Aceptar.
Mostrar cómo se añade un conductor a un empalme
Para añadir conductores al empalme, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes:
Utilice el comando Importar lista de conductor para importar conductores en el empalme.
Use el comando Crear conductor para seleccionar los pasadores de empalme para la conexión.
Nota: para desplazar el empalme a un segmento, pulse el empalme con el botón derecho, seleccione Redefinir empalme y, a continuación, pulse la spline situada en el centro del segmento.
Mostrar cómo se empalman conductores sin enrutamiento y, a continuación, cómo se enrutan
