Aplique parámetros de comportamiento y aspecto en los documentos.
- En la ficha Herramientas de la cinta de opciones
panel Opciones
pulse en Parámetros del documento.
- En el cuadro de diálogo Parámetros del documento, haga clic en una ficha:
- Unidades Define las unidades de medida para un archivo de pieza o de ensamblaje.
- Boceto Para definir la distancia de resolución, el intervalo de la rejilla, las opciones de visualización del grosor de línea y otros parámetros de boceto para una pieza o un dibujo.
- Modelado Define la adaptabilidad o la distancia de resolución 3D para un archivo de pieza activo. Define la comprobación de errores por defecto del entorno de reparación. Ajusta el tamaño de la ventana gráfica al abrir el archivo. El ajuste solo afecta a la vista durante la creación de archivos. Se puede definir en el archivo de plantilla.
- Dibujo Define el resaltado de las cotas y otras anotaciones no válidas de un archivo de dibujo activo. Especifique el modo de ahorro de memoria.
En el Modo de ahorro de memoria, utilice más memoria antes y durante el cálculo de la vista. Para ello modifique el modo de carga y descarga de los componentes.
Nota: Cuando está seleccionada, aumenta la capacidad y el tiempo que se tarda en calcular los datos.
- Conjunto soldado Define la norma para el ensamblaje de conjunto soldado activo.
- General Define el estilo de iluminación y el aspecto de visualización.
- Configuración de aspecto de visualización, en la ficha General Para definir los parámetros de la visualización de aristas, estilo visual, distintas sombras, reflexión, plano base y proyección.
- Especifique los parámetros.
- Pulse Aplicar para guardar los cambios.
