Versiones de archivos
Cada vez que se guarda un archivo de Autodesk Inventor, la versión anterior del archivo se almacena en una carpeta denominada OldVersions, situada dentro de la carpeta que contiene el archivo.
Puede especificar el número de versiones que se almacenan de cada archivo en la carpeta OldVersions.
  1. Expanda Opciones.
  2. Seleccione Versiones anteriores que almacenar al guardar.
  3. Pulse el botón Editar elemento seleccionado (situado en el área derecha del cuadro de diálogo).
  4. Escriba el número de versiones para almacenar.
Una vez alcanzado el número especificado de versiones guardadas, se elimina la versión más antigua al continuar guardando.
El formato de las versiones anteriores es el siguiente:
Puede abrir una versión anterior de un archivo en modo de sólo lectura. También puede restaurar una versión anterior como versión actual del archivo. Antes de restaurar una versión anterior, el archivo se guarda como la versión más reciente en la carpeta OldVersions.
Nota: Los archivos de ensamblaje siempre utilizan la versión actual de las piezas que está incluida en el ensamblaje. Las versiones anteriores de los archivos de ensamblaje no guardan información sobre las versiones de pieza y ensamblaje en vigor al guardar el ensamblaje.
Anterior | Siguiente
