Puede mostrar partes de una vista de dibujo como una sección segmentada o de profundidad cero. Por ejemplo, en un dibujo de ensamblaje, tal vez desee mostrar los detalles de la vista seccionada o la vista proyectada del producto, pero solo la segmentación del producto del cliente o viceversa. El perfil de corte, o la geometría de línea segmentada, consta de una geometría de boceto asociada en la vista de origen seleccionada. La operación de segmentación se realiza en una vista de destino seleccionada. |
Debe definir el componente (pieza o ensamblaje) en la vista de destino para que participe en la operación de segmentación. Todos los componentes tienen un atributo Participación de sección que se puede definir en el menú contextual del componente en el navegador.
El comando Segmentación también tiene una opción para anular el parámetro del atributo de cada componente en la vista de destino, así como para realizar la operación de segmentación en todos los componentes.
Después de seleccionar una vista de destino en la que se va a realizar la operación de segmentación, en la vista de origen, debe seleccionar un boceto no consumido que defina la geometría de segmentación. Esta geometría de boceto debe cumplir los siguientes criterios:
Puede especificar que las vistas hijas hereden el corte segmentado seleccionando la opción Segmentada de la sección Herencia de corte en la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vistas del dibujo.
