Un ensamblaje de arnés contiene objetos de arnés como los conductores, cables, cables planos y segmentos que componen un arnés de conductor y, opcionalmente, los conectores a los que están unidos los conductores y cables. Puede haber varios ensamblajes de arnés en un ensamblaje.
Para activar todos las comandos y comenzar a añadir objetos de arnés a un ensamblaje, debe crear y buscar el subensamblaje de cable y arnés. Para crear el subensamblaje, pulse el comando Crear arnés.
Una vez creado el archivo, el sistema añade un único subensamblaje de cable y arnés al navegador para permitir la adición de objetos de arnés al diseño.
Por defecto, el archivo de ensamblaje de arnés se llama <nombre de archivo de ensamblaje de nivel superior>.Harness1.iam (donde 1 es un número incremental) y se guarda en el subdirectorio \AIP\Cable and Harness incluido en el ensamblaje abierto. Por ejemplo, si el ensamblaje de nivel superior, que se encuentra en Archivos de programa\Autodesk\Inventor [versión]\Tutorial Files\Cable & Harness, se llama Assembly1, el archivo de ensamblaje de arnés será Archivos de programa\Autodesk\Inventor [versión]\Tutorial Files\Cable & Harness\Assembly1\AIP\Cable and Harness\Assembly1.Harness1.iam. Si es necesario, puede proporcionar un nombre único y una ubicación para el archivo.
Los ensamblajes de arnés pueden situarse en cualquier ensamblaje de Autodesk Inventor estándar, pero no se pueden anidar en otros ensamblajes de arnés.
La colocación del ensamblaje de arnés en el ensamblaje estándar determina el rango de conexiones eléctricas que puede establecer. Un diseño de arnés determinado sólo puede establecer conexiones eléctricas en componentes con el mismo ensamblaje padre.
