Creación de agujeros mediante un punto de boceto o un centro de agujero
En un boceto, cree un centro de agujero con el comando Punto, o bien utilice un punto final o un centro seleccionado en la geometría de boceto.
Puede crear agujeros idénticos en una operación utilizando varios puntos de boceto.
  1. En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D panel Modificar Agujero .
  2. En Posición, seleccione Desde boceto. Esta opción se define automáticamente si un boceto es visible.
  3. Los centros se seleccionan automáticamente. Se mostrará una vista preliminar de los agujeros cuando se seleccionen los centros. Pulse la tecla CTRL o MAYÚS para omitir los centros en el conjunto de selección.
    Si lo prefiere, pulse los puntos finales o líneas, rectángulos o arcos, o centros de arcos o círculos para especificar los centros de los agujeros.
    Arrastre con el botón izquierdo del ratón, y los puntos de esbozo del área seleccionada se podrán usar como centros de agujeros.
  4. Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para designar los cuerpos sólidos participantes.
  5. Especifique el tipo de agujero: taladrado, escariado, refrentado o avellanado.
  6. En Punta de taladro, seleccione un tipo de punto de taladro. Si elige la punta de taladro Ángulo, defina el ángulo.
  7. En Terminación, seleccione Distancia, Pasante o Hasta.
    Para Distancia o Pasante, pulse Cambiar para invertir la dirección del agujero, si es necesario. Para la opción Hasta, pulse una superficie o una cara extendida para terminar el agujero.
  8. Seleccione el tipo de agujero:
    • Simple No se requieren parámetros adicionales.
    • Espacio libre Especifique el fiador que se ajustará al agujero. Seleccione la normalización, el tipo de fiador, el tamaño de fiador y el ajuste del fiador.
    • Roscado Defina el tipo de rosca, el tamaño, la designación y la clase. Seleccione también la dirección de giro a derecha o a izquierdas. Si se necesita una profundidad parcial, desactive la casilla de verificación Toda profundidad y defina la profundidad en la imagen de vista preliminar del agujero.
    • Roscado cónico Especifique el tipo y el tamaño de la rosca, y la dirección de giro a derecha o a izquierda. Autodesk Inventor LT determina automáticamente el diámetro, el ángulo de inclinación y la profundidad de rosca.
      Nota: No se pueden usar agujeros roscados cónicos con escariado.
  9. Establezca los valores de los parámetros de agujero en la imagen de vista preliminar del agujero. Pulse la flecha para seleccionar un valor, usar el comando Medir o Mostrar cotas, o definir las tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
  10. Si lo desea, active la casilla de selección Deducir iMates para insertar automáticamente una iMate en un agujero.
  11. Pulse Aceptar para crear el agujero con los parámetros especificados.
  12. Nota: Para utilizar un mismo boceto para definir la posición de agujeros diferentes, puede utilizar un boceto con el que definir la posición de varios agujeros. A continuación, comparta el boceto entre varias operaciones de agujero.
