Modificación de patrones de sombreado en vistas seccionadas
Los patrones de sombreado se aplican automáticamente a las vistas seccionadas cuando se crean. El estilo de sombreado activo define el patrón, la escala, el desplazamiento y otros atributos de sombreado.
Modificación del patrón de sombreado para un área en una vista seccionada
El patrón de sombreado se puede modificar para cualquier área después de insertarse una vista seccionada.
  1. En la ventana gráfica, seleccione el patrón de sombreado que desea cambiar.
  2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú.
  3. Cambie los atributos del patrón de sombreado en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado:
    • Seleccione Por material para utilizar el patrón de sombreado asignado al material de la pieza cortada.
    • Seleccione un patrón de sombreado en la lista Patrón.
    • Defina el ángulo, la escala, el desplazamiento y el grosor de línea del sombreado.
    • Seleccione Doble para crear un sombreado cruzado.
    • Pulse Color y seleccione un color en el cuadro de diálogo Color.
  4. Para utilizar un patrón de sombreado que no está disponible en la lista Patrón, seleccione Otro en Patrón. A continuación, añada el patrón de sombreado a través del cuadro de diálogo Seleccionar patrón de sombreado.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado.
Consejo: Para cambiar el estilo de sombreado de un sombreado de sección, seleccione otro estilo en el cuadro de lista Estilo de la ficha Anotar de la cinta de opciones. El estilo de sombreado seleccionado se aplica al objeto de sombreado y todas las modificaciones se descartan.
Utilización del patrón de sombreado Por material en vistas seccionadas
Si el material de un componente se define en la asignación del patrón de sombreado, el patrón de sombreado Por material se usará siempre que el componente se corte. La opción Por material está activada para el componente. De lo contrario, se usará el patrón de sombreado del estilo de sombreado asignado al objeto de sombreado de sección en los valores por defecto de objeto. La opción Por material se desactiva para el componente.
  2. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Patrón.
  3. Si el material del componente correspondiente está definido en la asignación del patrón de sombreado, la opción Por material estará disponible. Seleccione la opción Por material para aplicar el patrón de sombreado definido para los materiales del componente, o bien cancele la selección de esa opción para utilizar el patrón de sombreado por defecto definido en el estilo de sombreado.
Consejo: Para activar el patrón de sombreado Por material para dibujos heredados, asigne materiales a patrones de sombreado en el Editor de estilos y normas y, a continuación, seleccione la opción Por material para todos los patrones de sombreado del dibujo en el cuadro de diálogo Editar patrón de sombreado o en el menú contextual Sombreado.
Cambio del valor por defecto de sombreado en vistas de corte
Utilice el Editor de estilos y normas para:
Ocultar o mostrar el sombreado de las piezas en vistas seccionadas
Puede ocultar el patrón de sombreado para una pieza en una vista.
  1. En la ventana gráfica, seleccione la pieza en la vista.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón el área sombreada y seleccione Ocultar para desactivar la visualización del sombreado, o bien desactive dicha opción para mostrar el sombreado.
Ocultar o mostrar el sombreado en vistas seccionadas
Puede ocultar o mostrar todo el sombreado en una vista seccionada.
  1. En la ventana gráfica o en el navegador, seleccione la vista seccionada.
  2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Editar vista. Aparecerá el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
  3. Abra la ficha Opciones de visualización y desactive o active la opción Sombreado.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Vista del dibujo.
