Especifica si los cambios exigen el check-out y el guardado forzados en modos de acceso multiusuario. Guarde el archivo al cerrar y guárdelo también cuando guarde otro archivo al que haga referencia.
Opciones
ficha Guardar
Si cierra un archivo sin guardar los cambios realizados, un mensaje le preguntará si desea guardar los cambios antes de cerrar. Siempre que modifique la información de diseño del archivo aparecerá el mensaje. Algunos cambios de nivel de sistema se producen con pérdida de intención de diseño escasa o nula y, si no se guardan, se pueden volver a calcular más tarde. En tales casos, no se requiere un mensaje que indique que se deben guardar los cambios.
El formato de datos de la aplicación migra únicamente con las nuevas versiones de software. Tras la migración, las versiones anteriores de la aplicación no podrán leer los archivos de datos migrados. La migración de un archivo se produce al guardarlo. Si no se guarda el archivo, este no se migra.
Cuando está seleccionada, se evita que los mismos archivos migren varias veces al guardarlos y cerrarlos. Cuando no está seleccionada, se omite el mensaje.
Activa y desactiva la notificación de recordatorio de guardado automático. Con el recordatorio activado, el cronómetro se inicia al abrir Autodesk Inventor. El cronómetro vuelve a cero siempre que se ajustan los parámetros.
Defina el intervalo de tiempo entre 1 minuto y 9999 minutos. El periodo de tiempo por defecto es de 30 minutos. Tras el periodo de tiempo especificado, la ventana de la notificación Recordatorio para guardar solo aparece si es necesario guardar el archivo.
En la ventana de notificación Recordatorio para guardar puede:
