Cuadro de diálogo Importar archivos
Crea y edita una tarea que convierte archivos que no son de Inventor.
Convierte archivos, tales como DWG, STEP, IGES, SAT, DXF y JT. También convierte archivos de Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 y CATIA V5 en archivos de Autodesk Inventor LT.
Acceso:
  • En el menú principal del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, haga clic en Crear tarea Importar archivos.
  • En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea Importar archivos.
Cuadro Tarea
Añadir archivos
Muestra un navegador en el que puede seleccionar los archivos que desee añadir a la tarea.
Añadir carpeta
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta, en el que podrá buscar y seleccionar carpetas para añadir a la tarea.
Eliminar
Suprime las selecciones de la lista de archivos y carpetas añadidos.
Recurrente
Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección.
Carpeta de entrada
Especifica la carpeta desde la que se pueden importar archivos.
Nombre de archivo de entrada
Si se añade una carpeta, especifica el nombre o la extensión del archivo de entrada. El nombre de archivo de salida por defecto es el del archivo de entrada con la extensión del formato de archivo de destino. Puede cambiar el tipo de archivo de entrada sólo si selecciona una carpeta. Pulse esta celda para mostrar una flecha. Pulse la flecha para obtener una lista con los tipos de archivo disponibles.
Carpeta de salida
Especifica la carpeta a la que se importan los archivos. El nombre de la carpeta de salida por defecto es el de la carpeta de entrada. Puede cambiar la carpeta de salida. Pulse esta celda para mostrar el comando Examinar. Si se añade una carpeta, se abre el cuadro de diálogo Buscar carpeta. Si se añade un archivo, aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Nombre de archivo de salida
Si se añade un archivo, especifica el nombre del archivo de salida. Pulse esta celda para mostrar el comando Examinar. Pulse Examinar para ver el cuadro de diálogo Guardar como. Especifique un nuevo tipo o nombre de archivo de salida.
Si se añade una carpeta, se especifica el formato de los archivos incluidos en las carpetas de salida. Pulse esta celda para mostrar una flecha. Pulse la flecha para obtener una lista con los tipos de archivo disponibles para seleccionar.
Cuadro Propiedades de tarea
Nombre de tarea
Asigna automáticamente un nombre a la tarea.
Frecuencia
Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
Tiempo
Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar.
Inmediatamente
Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles.
Hora de inicio
Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
Fecha de inicio
Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
Archivo de reg.
Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará.
Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros Opciones Opciones de archivo de registro.
Añadir sello horario al nombre del archivo de registro
Seleccione esta opción para:
  • Añadir un sello horario al archivo de registro.
  • Crear un archivo de registro cada vez que ejecute una tarea.
  • Si se programa una tarea para una hora posterior, el nombre del archivo de registro aparece en el cuadro de edición Archivo de reg. La ventana de informe muestra un marcador de posición que no contiene un hipervínculo, ya que el archivo de registro no se crea hasta que se ejecuta la tarea.
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo con opciones para el tipo de archivo concreto seleccionado en el cuadro de diálogo Importar archivos.
