Para importar un archivo DWG existente que contenga información separada por AutoCAD en el espacio modelo y de papel, determine primero cómo planifica utilizar los datos en Autodesk Inventor LT. Dispone de opciones para abrir archivos DWG existentes directamente en Autodesk Inventor LT y seleccionar la geometría para importarla y utilizarla en un boceto de Autodesk Inventor LT.
Archivos de dibujo de AutoCAD (.dwg) y archivos de dibujo de Autodesk Inventor LT (.dwg)
El espacio modelo muestra los datos exactamente igual que se muestran en AutoCAD. El espacio modelo es un entorno de solo lectura en Autodesk Inventor LT y se puede acceder a él desde el navegador. Puede cambiar el color de fondo y utilizar todas las funciones de visualización, incluido el giro. También puede seleccionar objetos del espacio modelo para usarlos con la función de copiar y pegar y con los comandos de medición.
Los esbozos del espacio papel se muestran como hojas en Autodesk Inventor LT. Es posible ver, trazar y medir datos de AutoCAD, así como seleccionarlos para suprimirlos, copiarlos o pegarlos. Todos los comandos de dibujo de Autodesk Inventor LT están disponibles en las hojas y los esbozos. Puede colocar vistas y crear anotaciones en un esbozo creado en AutoCAD y los datos de Autodesk Inventor LT coexisten con los datos de AutoCAD.
Si bien los datos de dibujo de Autodesk Inventor LT pueden coexistir con los datos de AutoCAD en un mismo archivo, ambas aplicaciones comparten determinados datos. Los bloques, las capas y las hojas/esbozos se pueden editar tanto en AutoCAD como en Autodesk Inventor LT. Los estilos de cotas y de texto, aunque no son iguales, sí se sincronizan de tal modo que los cambios admitidos realizados en una aplicación se dupliquen en la otra.
Si·desea·obtener·más·información,·consulte·Trabajo·con·archivos·DWG·directamente·en·
Archivos de pieza (.ipt) y de dibujo (.idw) de Autodesk Inventor LT
Autodesk Inventor LT requiere tipos de archivo independientes para los modelos y los dibujos.
Los modelos de Autodesk Inventor LT se crean a escala completa. Al crear un dibujo de un modelo de pieza de Autodesk Inventor LT, las vistas de dibujo del modelo se crean con un factor de escala adecuado al tamaño de la hoja de dibujo. Es similar al flujo de trabajo de AutoCAD, en el que se utiliza el espacio modelo para dibujar y el espacio de papel (esbozos) para anotar y trazar.
