Archivos de registro de las tareas
Los archivos de registro almacenan información sobre el procesamiento de las tareas que permite comprender el progreso de cada tarea.
Exportación de errores del archivo de registro a Excel
Los archivos de registro del programador de tareas incluyen un seguimiento de los errores producidos durante las tareas. A continuación, puede exportar los errores del archivo .mbd del programador de tareas a un archivo de Excel, para que resulte más sencillo detectarlos y comprenderlos.
El archivo de Excel genera una hoja independiente para cada tipo de error. La primera columna de cada hoja muestra una lista de los archivos de error. La segunda columna muestra una lista de los nombres de tarea correspondientes.
Información de archivo de registro común para cualquier tipo de tarea
Mensaje de error
Acción recomendada
Fallo al abrir un archivo con Apprentice Server.
Compruebe los archivos de entrada y verifique que Autodesk Inventor LT puede leer el formato de los archivos añadidos y, a continuación, vuelva a ejecutar la tarea.
Antes de iniciar la tarea, abra y guarde los archivos de entrada en Autodesk Inventor LT.
El archivo no existe.
Verifique que los archivos de entrada existen en la carpeta de destino justo antes de que se ejecute la tarea. El contenido de la carpeta puede cambiar desde el momento en que se programó la tarea hasta el momento en que haya comenzado a ejecutarse.
El archivo tiene referencias sin resolver.
Anule la selección de la opción Omitir archivos con referencias sin resolver en la tarea de migración o de actualización antes de ejecutarla.
Abra el archivo de entrada en Autodesk Inventor LT para definir las referencias correctamente, guarde el documento y vuelva a ejecutar la tarea.
El archivo es de solo lectura.
Elimine la propiedad de solo lectura de los archivos de entrada y vuelva a ejecutar la tarea.
Información del archivo de registro exclusiva de cada tipo de tarea
Migrar archivos, Actualizar diseño
Información para interpretar el registro
  • Abrir Tiempo en segundos (columna 5).
  • Actualizar Diferencia entre el número de funciones en estado de desactivación temporal (columna 5) y en estado de violación (columna 6) antes y después de la actualización.
  • Reconstruir Diferencia entre el número de funciones en estado de desactivación temporal (columna 5) y en estado de violación (columna 6) antes y después de la acción de reconstruir todo.
  • Comprobar Diferencia en el volumen desde el momento en que se abre hasta el momento después de realizar la actualización y la reconstrucción (columna 5).
  • Guardar Tiempo en segundos y diferencia en el tamaño de archivo (bytes) antes y después de guardar (columna 6).
  • Cerrar Tiempo en segundos (columna 5).
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados. El encabezado y el pie hacen referencia al número de build anterior y posterior a la migración:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de las distintas operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
  • Abrir Abre el archivo en la versión a la que se va a migrar en Autodesk Inventor LT.
  • Actualizar Actualiza el archivo anterior a la nueva versión de Autodesk Inventor LT. Vuelve a generar solo la geometría que presenta modificaciones importantes en la memoria. Estas modificaciones pueden cambiar el tamaño de archivo.
  • Comprobar Comprueba las propiedades másicas antes y después de la migración del archivo.
  • Guardar Guarda el archivo con la versión a la que se ha migrado.
  • Cerrar Cierra los archivos después de la migración.
  • Limpiar Suprime las versiones anteriores del archivo migrado de la carpeta de versiones anteriores cuando finaliza la tarea de migración.
Fallos y soluciones recomendadas
Operación que falla
Causa del fallo
Acción recomendada
Abrir
Hay herramientas o aplicaciones de seguridad activadas.
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad, y vuelva a ejecutar la tarea.
Se están ejecutando otras aplicaciones cuando se inicia la tarea.
Cierre todas las aplicaciones que puedan interrumpir el proceso del programador de tareas de Autodesk Inventor LT y vuelva a ejecutar la tarea.
Otras operaciones que no han terminado se están ejecutando en Autodesk Inventor LT en el momento de iniciar la tarea.
Cierre Autodesk Inventor LT, compruebe que no haya ningún otro proceso de Autodesk Inventor LT cargado en la memoria en el programador de tareas y vuelva a ejecutar la tarea.
Actualizar
Autodesk Inventor LT no puede actualizar versiones de archivos que sean anteriores a la versión R6.
Compruebe que los archivos son de la versión R6 o de una versión posterior para que se puedan actualizar.
Autodesk Inventor LT no ha podido actualizar los archivos.
Reconstruya los archivos que hayan fallado en Autodesk Inventor LT para obtener más información sobre el fallo. En Opciones de migración, seleccione Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea.
Comprobar
Las propiedades másicas previas y posteriores a la migración no coinciden.
Abra los archivos en Autodesk Inventor LT y guárdelos para migrarlos a la versión actual u obtener más información sobre el error.
Guardar
Se está ejecutando otro proceso que puede utilizar los archivos que se van a migrar.
Cierre todos los procesos que puedan estar utilizando los archivos añadidos y vuelva a ejecutar la tarea.
Los archivos están definidos con el estado de no escritura.
Defina permisos de escritura en los archivos.
Utilice Reconstruir en lugar de Actualizar.
En el cuadro de diálogo Opciones de migración, seleccione la opción Regeneración total y vuelva a ejecutar la tarea.
Cerrar
Limpiar
Fallo
Limpie la carpeta de versiones anteriores manualmente una vez que finalice la tarea de migración.
Publicar archivos DWF, Exportar archivos, Convertir IDW a DWG
Tabla de resultados de las operaciones Las filas corresponden a los tipos de operación y las columnas corresponden a los resultados:
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para procesar la tarea.
  • Obtener convertidor Obtiene el convertidor adecuado de Autodesk Inventor LT a partir del tipo de archivo para convertir el archivo de entrada a un formato de salida distinto.
  • Abrir Abre el archivo en la versión actual de Autodesk Inventor LT.
  • Exportar Convierte el archivo de entrada al formato de salida.
  • Cerrar Cierra los archivos después de la exportación.
Operación que falla
Causa del fallo
Acción recomendada
Abrir
Exportar
Fallo
Cree una tarea de actualización para reconstruir los archivos y vuelva a ejecutar la tarea.
Cree una tarea de exportación para volver a exportar los archivos.
Cerrar
Imprimir archivos
Columna de operaciones Especifica la secuencia de operaciones que lleva a cabo el programador de tareas para publicar el archivo.
  • Obtener administrador Obtiene la API del administrador de impresión de Autodesk Inventor LT adecuado para imprimir los documentos de entrada.
  • Definir opciones Define las opciones de impresión y las envía a la impresora seleccionada.
  • Imprimir Envía los archivos de entrada a la impresora seleccionada y ejecuta la operación de impresión.
  • Cerrar Cierra los archivos después de la impresión.
Operación que falla
Causa del fallo
Acción recomendada
Abrir
Obtener Administrador
Problemas relacionados con la instalación de Autodesk Inventor LT.
Compruebe que Autodesk Inventor LT está instalado y que se ejecuta correctamente, y vuelva a iniciar la tarea.
Definir opciones
Imprimir
El fallo puede deberse a problemas de la impresora.
Compruebe la configuración de la impresora y su conexión.
Cerrar
Importar archivos
  • Obtener convertidor Obtiene el convertidor adecuado de Autodesk Inventor LT a partir del tipo de archivo para convertir el archivo de entrada al formato de salida.
  • Importar Convierte el archivo de entrada al formato de salida.
  • Cerrar Cierra los archivos después de la importación.
Operación que falla
Causa del fallo
Acción recomendada
Obtener Convertidor
El complemento de convertidor no está cargado.
Abra Autodesk Inventor LT y compruebe que el complemento de convertidor correspondiente esté cargado.
Abrir
Desactive las herramientas y aplicaciones de seguridad y vuelva a ejecutar la tarea.
Importar
Fallo
Compruebe que los archivos que se desea importar son compatibles con la versión en uso de Autodesk Inventor LT.
Cerrar
Tarea de limpieza
Mensajes de error
Acción recomendada
Limpieza correcta. Todos los materiales no utilizados, aspectos y estilos del documento especificado se han limpiado correctamente.
Se ha omitido la limpieza de este documento porque no se ha aplicado check-out al documento. Aplique un check-out al archivo o archivos y repita la tarea de limpieza.
Error al limpiar todos los materiales, los aspectos y los estilos no utilizados. Migre los archivos especificados a la versión actual de Inventor y repita la tarea de limpieza.
La tarea de limpieza se ha omitido porque todos los materiales, aspectos y estilos están en uso o tienen una referencia. Comprueba que el documento especificado no contiene elementos no utilizados o materiales, aspectos o estilos sin referencias.
Tarea secuencial
El detalle del registro de las tareas secuenciales es el mismo que el de todos los tipos de subtareas. Consulte la descripción del registro de cada tipo de tarea.
