Crea y edita una tarea que convierte los archivos nativos del equipo local al formato DWF.
En Autodesk Inventor LT, convierte los archivos *.ipt, *.idw, *.dwg.
- Acceso:
- En el menú principal del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, pulse Crear tarea
Publicar archivos DWF.
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor LT, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Cuadro Tarea
- Añadir archivos
Muestra el cuadro de diálogo Abrir, que permite seleccionar archivos para añadirlos a la tarea.
- Añadir carpeta
- Abre el cuadro de diálogo Examinar carpetas, en el que puede seleccionar una carpeta.
Incluye las subcarpetas si selecciona el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
En la columna Nombre de archivo, el tipo de archivo controla qué tipos de archivos de la carpeta se incluyen en la tarea. Se puede editar.
- Suprimir
Suprime las selecciones de la lista de archivos y carpetas añadidos.
- Recurrente
- Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección.
- Carpeta de entrada
- Muestra las carpetas para la tarea actual.
- Nombre de archivo
- Especifica el nombre de archivo o la extensión para identificar los archivos de una carpeta que se incluyen en la tarea. Puede cambiar el tipo de archivo solo si selecciona una carpeta. Si pulsa esta celda, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir.
- Carpeta de salida
- Indica la ubicación de los archivos DWF publicados. Si pulsa en esta celda, aparecerá el comando para mostrar el cuadro de diálogo Examinar carpetas.
- Nombre de archivo de salida
- Especifica el nombre que se asignará a los archivos de la carpeta de salida. Puede usar el nombre por defecto o especificar un nombre.
Cuadro Propiedades de tarea
- Nombre de tarea
- Asigna un nombre a la tarea.
- Frecuencia
- Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
- Tiempo
- Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar.
Inmediatamente
- Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles.
No se mostrará el cuadro de diálogo Autenticación. La propiedad de la tarea no se muestra en la lista de tareas. Si posteriormente se activa esta tarea para volver a utilizarla, aparece el cuadro de diálogo Autenticación. Al especificar su nombre de inicio de sesión y su contraseña de Windows, se convertirá en propietario de la tarea.
- Hora de inicio
- Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
- Fecha de inicio
- Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
- Archivo de registro
- Especifica si se debe registrar esta tarea. Si esta opción está seleccionada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará.
Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros
Opciones
Opciones de archivo de registro.
- Añadir sello horario al nombre de archivo de registro
- Seleccione esta opción para:
- Añadir un sello horario al archivo de registro.
- Crear un archivo de registro cada vez que ejecute una tarea.
- Si se programa una tarea para una hora posterior, el nombre del archivo de registro aparece en el cuadro de edición Archivo de reg. La ventana de informe muestra un marcador de posición que no contiene un hipervínculo, ya que el archivo de registro no se crea hasta que se ejecuta la tarea.
Cuando la opción no está activada, el comportamiento del hiperenlace sigue sin cambios.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación DWF, donde puede especificar las opciones que se aplicarán a todos los archivos de la tarea.
