Restringir al origen
Cada archivo de pieza contiene un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está representado mediante un conjunto de planos, ejes y un punto incluido en la carpeta Origen del navegador. Por defecto, esta geometría de trabajo no se ve, pero se puede utilizar en las restricciones y se puede hacer visible.
  1. Pulse con el botón derecho en la carpeta Origen del navegador y seleccione Expandir hijos para ver los nodos del navegador que se utilizan para seleccionar la geometría de origen que ésta no se muestra.
  2. En la cinta de opciones, pulse la ficha Bocetopanel Dibujar Proyectar geometría.
  3. Seleccione el nodo Centro en el navegador para incluir el punto de origen como punto del boceto.
  4. Pulse la ficha Bocetopanel Restringir Restricción de coincidencia.
  5. Seleccione el punto final inferior de la línea situada más a la izquierda y, después, el punto de origen proyectado.
    Observe cómo los dos segmentos de línea ajustan su longitud y su ángulo para que el punto final pueda coincidir con el punto de origen.
    Nota: No se preocupe si la forma de su geometría no coincide exactamente con la de las ilustraciones.
Anterior | Siguiente
