Utilice uno de los dos métodos siguientes: Los dos métodos utilizan el comando Extraer iFeature para guardar la iFeature en la ubicación del catálogo especificada.
- Guarde un conjunto de operaciones como una iFeature y abra el archivo iFeature para crear la tabla.
o
- Crear una iPart vinculada a tabla y guárdela como una iFeature vinculada a tabla. Utilice este método para usar la iPart completa como iFeature.
Conversión de una iPart en una iFeature vinculada a tabla
- Cree una iPart tal como se describe en el procedimiento Creación de una familia iPart.
- Utilice Extraer iFeature para extraer la tabla y las operaciones incluidas con el fin de utilizarlas en el futuro. Para extraer todas las operaciones de la pieza, seleccione la operación base. Si la operación base posee operaciones geométricamente dependientes, estas se seleccionarán automáticamente. Se pueden eliminar en el cuadro de diálogo Extraer iFeature. No es necesario realizar cambios en el cuadro de diálogo Extraer iFeature.
- Haga clic en Guardar para crear el archivo iFeature.
Nota: No existe ningún vínculo entre la iPart original y la iFeature guardada como archivo de pieza.
Edición de tablas de iFeature
La tabla de la iPart original está disponible para su edición.
- Abra el archivo de la iFeature.
- Active Autor de iFeature.
- Modifique la tabla.
Uso de Extraer iFeature para crear iFeatures vinculadas a tabla
Cree una iFeature que incluya todos los parámetros que quiera que aparezcan en la iFeature vinculada a tabla.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Administrar
panel Crear
Extraer iFeature .
- Guarde la iFeature en la ubicación del catálogo.
- Guarde y cierre el archivo de pieza de origen.
- Abra el archivo de la iFeature (.ide).
- En la cinta de opciones, pulse la ficha iFeature
panel iFeature
Tabla de creación de iFeature .
- En todas las fichas, en el panel de la derecha, se puede pulsar en los cuadros Nombre y Mensaje para personalizar el nombre y las instrucciones de inserción.
- En las fichas Parámetros y Geometría, no se pueden añadir ni eliminar las variables definidas en la lista de iFeature.
- En el panel izquierdo de la ficha Propiedades, pulse una propiedad y, a continuación, pulse la flecha derecha para añadirla al panel derecho. Pulse la propiedad del nivel superior para seleccionar a la vez todas las propiedades anidadas.
Para eliminar una propiedad de la tabla, selecciónela y, después, pulse la flecha izquierda.
- En la ficha Roscas, pulse las especificaciones de rosca del panel izquierdo y, a continuación, pulse la flecha derecha para añadirla al panel derecho.
- En la ficha Otros, pulse la casilla Nombre para introducir un elemento personalizado y su mensaje de advertencia correspondiente.
- En la tabla iFeature, cada parámetro seleccionado es un encabezamiento de columna:
- Pulse con el botón derecho del ratón una celda numerada y, a continuación, inserte una fila, suprima la fila seleccionada o defínala como fila por defecto.
- Pulse un encabezamiento de columna con el botón derecho del ratón y, después, defínalo como
valor clave
, columna personalizada o suprima la columna seleccionada. Si decide personalizarla, vuelva a pulsar el botón derecho del ratón y especifique el rango del valor.
- En las filas de la tabla, pulse las celdas e introduzca valores para crear una variación exclusiva de la iFeature.
- Cuando haya terminado, pulse Aceptar para convertir la iFeature en una iFeature vinculada a tabla.
Cuando utilice una iFeature vinculada a tabla en un modelo, seleccione la versión en el cuadro de diálogo Insertar iFeature.
Nota: Para descartar los cambios después de editar y guardar la tabla, en el menú Editar, seleccione la opción Deshacer actualizaciones.
