Puede copiar datos de Autodesk Inventor LT y AutoCAD en el portapapeles y pegarlos en una pieza o un boceto de dibujo.
La operación de copia importa datos de AutoCAD y los coloca en la posición del cursor.
Existen tres métodos para copiar geometría de AutoCAD en Autodesk Inventor LT.
- Copiar datos de AutoCAD y pegarlos en Autodesk Inventor LT.
- Abrir un dibujo de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, después copiar los datos .dwg directamente desde Autodesk Inventor LT y pegarlos en el entorno de boceto.
- Utilice
ficha Boceto
panel Insertar
ACAD
En AutoCAD, o en un dibujo de AutoCAD abierto en Autodesk Inventor LT, seleccione los objetos que desee copiar y pulse CTRL+C. Puede utilizar las opciones Copiar o Copiar con punto base:
- En Autodesk Inventor LT, cree o abra un boceto 2D.
- Pulse en el boceto con el botón derecho y seleccione Pegar. Si lo prefiere, utilice
ficha Herramientas
panel Portapapeles
Pegar
- Opcional. Pulse el boceto con el botón derecho y seleccione Opciones de pegado.
Nota: Solo estará disponible si los últimos datos del portapapeles son datos de AutoCAD.
Especifique las opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar para aceptar los parámetros y cerrar el cuadro de diálogo, o bien haga clic en Cancelar.
- En la ventana gráfica, pulse para pegar los datos. Siga pulsando para pegar copias adicionales.
Nota: Si se pegan datos de AutoCAD copiados con un punto base y se pulsa en la ventana gráfica, se inserta el punto base y el cuadro delimitador se desfasa con respecto al cursor.
- Cuando haya terminado de pegar, haga clic con el botón derecho y seleccione Terminar.
