Administrador de Biblioteca de estilos es una herramienta independiente que se utiliza para administrar bibliotecas de estilos. Esta herramienta trabaja directamente con los archivos XML de las bibliotecas de estilos del disco y no se utiliza para administrar los estilos incluidos en los documentos de Autodesk Inventor LT. Se puede acceder a ella través del menú Inicio de Microsoft® Windows®, en el submenú Herramientas del menú Autodesk Inventor LT.
Utilice Administrador de Biblioteca de estilos para:
Autodesk Inventor LT se instala con una biblioteca de estilos predeterminada diseñada para optimizar todas las nuevas capacidades de los estilos.
Hay dos maneras de crear sus propias bibliotecas de estilos: copiar una biblioteca de estilos existente o crear una biblioteca de estilos vacía. El directorio de destino de la nueva biblioteca de estilos no puede incluir otra biblioteca de estilos.
Una vez creada una biblioteca de estilos, utilice Administrador de Biblioteca de estilos o Editor de estilos y normas para añadir o eliminar determinados estilos.
Utilice Administrador de Biblioteca de estilos para renombrar los estilos contenidos en una biblioteca. El hecho de renombrar un estilo en la biblioteca de estilos no cambia el nombre del mismo estilo en otra biblioteca o en un documento. Una vez renombrado el estilo, todas las copias de documento del estilo pierden la coincidencia de nombre y pasan a considerarse estilos guardados en memoria caché localmente.
El único modo de suprimir (eliminar) un estilo de una biblioteca de estilo es utilizando el Administrador de biblioteca de estilos.
Los estilos se copian entre bibliotecas de estilos usando el Administrador de biblioteca de estilos. Para copiar un estilo de una biblioteca a otra, cargue la biblioteca de estilos de origen en el Administrador de biblioteca de estilos y haga clic en el comando Copiar los estilos seleccionados entre la Biblioteca de estilos 1 y la Biblioteca de estilos 2. Si desea más información, consulte la Ayuda del Administrador de biblioteca de estilos.
Una biblioteca de estilos es un grupo de archivos XML con nombre recogidos en un directorio. Hay un archivo XML por cada tipo de estilo (por ejemplo: color.xml, text.xml). Puesto que los nombres de los archivos XML deben ser iguales en cada biblioteca de estilos, sólo puede existir una biblioteca en cada directorio.
Para que una biblioteca de estilos sea válida, todos los archivos XML predefinidos deben estar incluidos en el directorio.
La mejor forma de compartir un subconjunto de estilos de una biblioteca de estilos (por ejemplo, una única norma o todos los materiales de una biblioteca específica) consiste en utilizar la función Importar/Exportar estilos del Editor de estilos y normas o en crear una biblioteca de estilos vacía y copiar los estilos deseados usando el Administrador de Biblioteca de estilos.
Bibliotecas de estilos incompletas
Aunque una biblioteca de estilos está compuesta de varios archivos XML independientes, Autodesk Inventor LT y el Administrador de biblioteca de estilos tratan a la biblioteca como si fuera una entidad única. Si alguno de los archivos XML predefinidos necesarios para una biblioteca de estilos no se encuentra en un directorio, Autodesk Inventor LT muestra un mensaje de error que indica que faltan archivos y no se pueden cargar.
Restauración de la biblioteca de estilos por defecto de Autodesk Inventor LT
La utilidad para restaurar los archivos del directorio de datos de diseño se encuentra en el directorio de asistencia técnica del CD de instalación de Autodesk Inventor LT. Esta utilidad reemplaza la biblioteca de estilos por defecto original que se incluye con Autodesk Inventor LT, así como las hojas de cálculo Thread.xls y Clearance.xls.
En un entorno de varios usuarios, es posible que los administradores de CAD deseen evitar que los usuarios realicen cambios en una biblioteca de estilos.
Si un único archivo XML es de sólo lectura, toda la biblioteca se procesa como de sólo lectura.
La utilidad Empaquetado de archivos de Autodesk Inventor LT puede incluir una biblioteca de estilos. Se incluye en el subdirectorio Design Data.
