Estado
Error adaptativo
indica un fallo de la proyección entre piezas.
Advertencia adaptativa
indica que existe un problema menor en la relación adaptativa.
Análisis invisible
indica que la visibilidad del análisis está desactivada.
Activo
indica que el elemento asociado está activo. Por ejemplo, el análisis activo, la vista de diseño activa y la representación posicional activa.
Adaptativo
indica que la pieza u operación es adaptativa.
Correcto
indica que no hay errores relativos a la entrada asociada en el navegador.
Archivo no resuelto
indica que un vínculo del archivo está sin resolver.
Actualización necesaria
indica que una de las entradas asociadas del navegador está sin actualizar.
Advertencia
indica que existe un problema menor. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
Error
indica que existe un problema grave. Sitúe el cursor sobre el icono para obtener información adicional.
Flexible
indica que existen ensamblajes bloques de boceto.
Variación posicional con errores
indica que la variación posicional no se puede resolver.
Modo manual actualizado
indica que el componente de Design Accelerator está en modo de actualización manual y está actualizado.
