La interoperabilidad de los archivos DWG es flexible y se puede utilizar de muchas formas distintas. A continuación incluimos ejemplos de algunos flujos de trabajo. Los flujos de trabajo de visualización, trazado y medición utilizan procedimientos normalizados de AutoCAD y Autodesk Inventor LT que no se describen en esta sección. Consulte la Ayuda de AutoCAD y de Autodesk Inventor LT para obtener más información.
Nuevo.
Guardar. El dibujo se guarda por defecto como un dibujo de Autodesk Inventor LT (.dwg).
Nuevo.
Guardar.
Guardar como. Cuando cree un dibujo usando el comando Nuevo dibujo de la Barra de herramientas de acceso rápido, utilice la opción siguiente para especificar .idw o .dwg como ajuste por defecto:
panel Opciones
Opciones de la aplicación
ficha Dibujo.
Guardar como
Guardar copia como. Se crean bloques de vista para cada vista base y proyectada de una hoja de dibujo DWG al guardar el dibujo DWG. Los bloques de vista se muestran en el navegador en la carpeta de bloques de AutoCAD, dentro de Recursos para dibujos.
El punto de inserción por defecto de un bloque de vista se controla por medio del ajuste Punto de inserción de bloque de vista de la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de aplicación.
Para insertar un bloque de vista
Para cambiar el punto de inserción de un bloque de vista existente
Para cambiar el punto base del espacio modelo
panel Crear
Definir nuevo punto base . Autodesk Inventor LT crea bloques de AutoCAD para las vistas de dibujo, para los bocetos y las vistas dibujadas insertadas. Puede reutilizar estos bloques en AutoCAD con los comandos de bloques habituales de AutoCAD.
Se pueden ver los bloques de vistas y se puede acceder a ellos desde DesignCenter de AutoCAD o desde el cuadro de diálogo de inserción de bloques.
