indica un archivo de dibujo de Inventor.
indica que el dibujo es un dibujo DWG de AutoCAD. Visualice, trace y mida el contenido del archivo en Inventor.
indica que el archivo de dibujo está en un estado de actualización aplazada.
contiene recursos que se usan para añadir y configurar hojas de dibujo nuevas.
contiene formatos de hoja.
permite insertar una hoja.
contiene formatos de marcos.
permite insertar un marco en la hoja y ofrece acceso a distintos formatos.
contiene formatos de cajetín.
permite insertar un cajetín y ofrece acceso a distintos formatos.
contiene los símbolos de boceto.
permite acceder a la definición del símbolo de boceto asociado.
agrupa los símbolos para optimizar la organización del navegador.
muestra la hoja asociada y permite acceder a ella para editarla.
permite suprimir el borde de la hoja.
permite acceder al cajetín asociado para editarlo.
Texto de campo permite acceder a los campos de las propiedades del dibujo.
muestra el símbolo de boceto no estático asociado en la hoja de dibujo.
Símbolo de boceto estático muestra el símbolo de boceto estático asociado en la hoja de dibujo.
Lista de piezas permite editar, exportar o suprimir una lista de piezas.
indica la primera vista insertada en un nuevo dibujo o una vista independiente de las vistas de dibujo existentes.
indica la proyección de primer o tercer ángulo de una vista base en función de la norma de dibujo.
utiliza una representación posicional para mostrar un ensamblaje en distintas posiciones en una sola vista.
indica una vista proyectada desde una arista o una línea de una vista base.
indica una vista en sección completa, media, con desfase, parcial o abatida con respecto a una vista base especificada.
indica un detalle de una parte especificada de una vista base. La vista se crea sin alineación respecto a la vista base, pero se puede asociar con ella.
muestra una vista que contiene uno o varios bocetos asociados. La vista dibujada no contiene una representación de un modelo 3D.
indica un "segmento" o sección de profundidad cero de una vista existente.
indica la existencia de una vista partida y reducida.
muestra la vista recortada de otra vista.
indica que se ha eliminado material de una vista existente para exponer piezas u operaciones que estaban ocultas tras otros elementos.
indica una vista preliminar de desmoldeo de una vista de dibujo que se muestra mientras se calcula una vista de dibujo más precisa en segundo plano. Coloque el cursor sobre un icono de vista de ráster para visualizar información de herramientas que indique el progreso del cálculo exacto.
indica una vista que no puede resolver el vínculo al archivo correspondiente. También indica una vista que se ha disociado de su vista base.
indica una vista de detalle o partida asociada a otra vista.
aparece junto a una vista en el navegador para indicar que no está actualizada con respecto a alguno de los archivos asociados.
indica que las vistas se crearon como vistas dependientes en una hoja diferente. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista padre.
indica que la vista proyectada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista proyectada.
indica que la vista auxiliar insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista auxiliar.
indica que la vista seccionada insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista seccionada.
indica que la vista de detalle insertada en la hoja es diferente de la vista padre. Utilice el acceso directo para ir a la hoja de la vista de detalle.
muestra la tabla general asociada y permite acceder a ella.
muestra la tabla de agujeros asociada y permite acceder a ella.
muestra la tabla de revisiones asociada y permite acceder a ella.
muestra el boceto de hoja asociado y permite acceder a él.
muestra la pieza y permite acceder a ella en la vista de dibujo.
contiene los bloques de AutoCAD.
muestra el ejemplar de bloque de AutoCAD.
muestra el ejemplar de bloque estático de AutoCAD.
contiene la definición de modelo para el archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor.
