Especifica la adaptabilidad, la inclusión o exclusión del historial del documento, la distancia de resolución 3D para la pieza activa y la configuración de los agujeros roscados.
Cinta de opciones:
ficha Herramientas
panel Opciones
Parámetros del documento
. En el cuadro de diálogo, haga clic en la ficha Modelado.
El tipo de documento activo determina qué opciones hay disponibles.
Selecciónelo para bloquear el retroceso del historial del documento al guardar el archivo. Desactive la casilla de verificación para generar de nuevo el historial del documento y permitir el rendimiento rápido en la edición. Seleccione la ficha Administrar
panel Actualizar
Reconstruir todo.
Define el algoritmo para calcular las operaciones de piezas.
Cuando se selecciona la opción, se utiliza un algoritmo de cálculo integral que es más lento, pero puede generar resultados más precisos en algunos casos excepcionales. Desactive esta opción para utilizar un algoritmo optimizado de cálculo de operaciones, que mejora de forma significativa el rendimiento de las operaciones de vaciado, desmoldeo, engrosado y desfase.
Cuando se selecciona, se guarda la información de los gráficos con el archivo en el disco. Este detalle se usa en la visualización gráfica si Opciones de aplicación: ficha Visualización se ha establecido como Más suave.
Controla el tamaño de modelo de operaciones de los agujeros roscados en función del diámetro mayor, menor, de separación o de taladro de rosca de la rosca especificada.
Actualiza la configuración de los agujeros legados existentes. Cuando se selecciona esta opción y se pulsa Aceptar, todas las operaciones de agujeros roscados heredadas del documento toman el valor de Diámetro de agujero roscado.
Define la distancia entre puntos de resolución para facilitar la precisión cuando cree bocetos 3D en la pieza activa. Controla la precisión de resolución cuando se utiliza la función Desplazar operación para arrastrar una operación.
Pulse Parámetros... para abrir el cuadro de diálogo Configuración del SCU . Establecer el prefijo de denominación del SCU, definir el plano por defecto y seleccionar la visibilidad del SCU y sus operaciones.
En la creación del archivo, define el área visible inicialmente al crear un modelo a partir de una plantilla. Configure este parámetro en los archivos de plantilla para que afecten a los nuevos archivos. Puede definir la altura y la anchura iniciales de la ventana gráfica.
Las unidades de la extensión de vista inicial usan el ajuste de la ficha Unidades de la plantilla.
Cuando se abre un archivo de pieza, el tamaño de la pieza controla la vista inicial.
Controla el prefijo del esquema de nombre por defecto para cuerpos sólidos o de superficie nuevos. Los prefijos por defecto son Sólido para los cuerpos sólidos y Sup para los cuerpos de superficie.
Si está activada, comprueba automáticamente la calidad del modelo después de una operación de reparación manual, como una superficie de contorno. Reduce el rendimiento si se selecciona en modelos complejos.
