Almacena las piezas de Autodesk Mechanical Desktop en las bibliotecas de los proyectos. Las piezas de Mechanical Desktop se vinculan a los ensamblajes de Autodesk Inventor LT mediante un archivo especial denominado archivo proxy. El archivo proxy contiene la información del vínculo y especifica una plantilla para el nuevo componente. El archivo proxy actualiza el ensamblaje con ediciones realizadas en Mechanical Desktop al abrir o guardar el ensamblaje.
Si un archivo de Mechanical Desktop contiene más de una pieza, se puede recuperar varias piezas de Autodesk Inventor LT en un archivo.
Archivos proxy
Puede especificar una ruta de búsqueda de biblioteca para la carpeta en la que se almacenan los archivos proxy. Los archivos proxy tienen la extensión .ipt, de modo que se muestran y pueden seleccionarse en el momento de insertar otros componentes en el ensamblaje. Sin embargo, no se pueden ni abrir ni editar.
Los archivos proxy no contienen datos de diseño. Si accidentalmente suprime un archivo, el ensamblaje pierde el vínculo en el archivo de pieza, pero no pierde ningún dato. Los archivos proxy se actualizan cada vez que se abre o guarda el archivo de ensamblaje al que hace referencia.
Carpetas para los archivos de Mechanical Desktop
Los archivos de pieza y proxy deben residir en carpetas distintas. Cada carpeta que contenga piezas de Mechanical Desktop requiere la carpeta correspondiente para los archivos proxy. Para optimizar la configuración, al configurar las carpetas:
- Almacene los archivos de piezas de Mechanical Desktop en una estructura de carpetas exclusiva y los archivos proxy en una estructura de carpetas distinta. Las dos estructuras de carpetas pueden estar ubicadas en un ordenador local, en un servidor o en dos servidores distintos.
- No utilice la carpeta raíz de un volumen o una carpeta temporal como carpeta principal para los archivos.
- Si trabaja en un entorno de varios usuarios, almacene los archivos proxy en un servidor central que esté disponible para todos los usuarios. Si almacena los archivos proxy en equipos locales, todos los usuarios deben utilizar nombres idénticos de ruta de búsqueda de bibliotecas para las carpetas.
Rutas de búsqueda para los archivos de Mechanical Desktop
Antes de añadir las piezas a un ensamblaje, añada las rutas de búsqueda de bibliotecas para los archivos de pieza de Mechanical Desktop y para los correspondientes archivos proxy del proyecto activo.
- Todo proyecto que utilice piezas de Mechanical Desktop debe tener definida una ruta de biblioteca para los archivos de piezas y otra para los archivos proxy. Los nombres de las rutas son los mismos, con la excepción de que habrá un carácter de subrayado delante del nombre de la ruta proxy.
- Aunque se puede definir cualquier número de rutas de búsqueda de biblioteca, defina sólo dos rutas de búsqueda en las carpetas de nivel superior para los archivos de pieza y proxy. Con esta configuración no será necesario crear rutas para cada subcarpeta.
- Asignar un nombre descriptivo a cada biblioteca.
- Las propiedades de diseño (iProperties) se guardan en archivos proxy. Dichas piezas se perderán si pierde el archivo proxy.
Nota: Antes de convertir archivos a Autodesk Inventor LT, migre los archivos de Mechanical Desktop a la última versión. Al abrir un archivo en la última versión de Mechanical Desktop (disponible en el CD de instalación de Autodesk Inventor LT), la herramienta de migración le informará sobre los posibles problemas de datos para que pueda repararlos antes de insertar el archivo en Autodesk Inventor LT.
