Use los siguientes métodos para girar el texto de boceto:
- Seleccione una opción de rotación en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
- Use el comando de boceto Girar.
- Restricción de texto a una geometría
Consejo: Use Geometría-Texto para añadir o editar texto alineado con la geometría en un boceto de pieza o de dibujo.
Rotación de un texto con el comando de boceto Girar
El cuadro de texto debe estar activado para que sea posible usar el comando de boceto Girar.
- Edite un boceto existente con texto.
- Seleccione el objeto de texto y pulse con el botón derecho. Seleccione Cuadro de texto en el menú.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto
grupo Modificar
Girar . Aparece el cuadro de diálogo Girar.
- Seleccione el objeto de texto que desee girar.
- Especifique el centro de la rotación.
- Especifique el ángulo de rotación en el campo Ángulo y pulse Intro, o bien pulse un punto en el dibujo.
- Pulse Terminar para cerrar el cuadro de diálogo Girar.
Restricción de texto a una geometría de boceto
Puede girar el texto del boceto seleccionando el cuadro de texto y restringiéndolo a otra geometría de boceto de manera geométrica o dimensional.
Ejemplo: inserción de texto en un ángulo de 125 grados
- En un archivo de dibujo, acceda al modo de boceto y seleccione Texto.
- Escriba Mi empresa y pulse Cuadro de texto para insertar el texto en un cuadro de texto. A continuación, pulse Aceptar.
- Dibuje una línea y utilice Cota general para insertar la línea en un ángulo de 125 grados.
Nota: defina las líneas como Solo en boceto para que estén visibles en el dibujo al salir del modo de boceto.
- Aplique una restricción Fijo a la línea. Pulse la ficha Boceto
grupo Restringir Fija y, a continuación, seleccione la línea.
- Aplique una restricción paralela (o colineal). Seleccione la restricción Paralela (o colineal), designe el texto y, a continuación, seleccione la línea.
El texto gira un ángulo de 125 grados.
- Pulse el texto con el botón derecho y desactive la casilla de verificación Cuadro de texto.
- Finalice el boceto.
