Pulse aquí para obtener más información sobre: Añadir, Eliminar y Redefinir.
Utilice Copiar objeto para copiar o mover la geometría dentro de un archivo de pieza a compuestos, superficies base, un cuerpo de reparación o un grupo del entorno de construcción. Por ejemplo, puede crear una copia o desplazar geometría entre el entorno de construcción y el entorno de modelado de la pieza.
Utilice Copiar objeto para crear un cuerpo base y, a continuación, crear un nuevo cuerpo de reparación.
panel Modificar
Copiar objeto .
La opción Superficie crea una operación de superficie base para cada cuerpo o conjunto de caras contiguas de un solo cuerpo seleccionado.
panel Superficie
Reparar cuerpos . Puede utilizar Copiar objeto para copiar una cara o un cuerpo en un cuerpo de reparación existente.
panel Modificar
Copiar objeto . Se puede crear una copia de la geometría o desplazarla desde el entorno de construcción como una superficie o una operación compuesta de un archivo de pieza.
panel Administrar
Copiar objeto
en un archivo de pieza (.ipt).
La opción Superficie crea una operación de superficie base para cada cuerpo o conjunto de caras contiguas seleccionado.
La nueva operación creada se muestra en el navegador como una operación compuesta o de superficies base.
La operación compuesta se muestra en el navegador
Las operaciones de superficie se muestran en el navegador
La geometría se puede copiar o desplazar entre el entorno de construcción y el de modelado de piezas como una operación de grupo.
panel Administrar
Copiar objeto
El grupo recién creado se muestra en la carpeta Construcción del navegador.
Sugerencias para copiar objetos:
Por ejemplo, puede copiar o desplazar un sólido del entorno de construcción al entorno de modelado de piezas.
