Creación de una iFeature
  1. Defina la ruta de trabajo correspondiente a tutorial_files.
  2. Abra iFeatures TSlot-begin.ipt.
  3. Pulse el signo + situado a la izquierda de Extrusión2 en el navegador de modelo para acceder a Boceto2.
  4. Pulse Boceto2 (el boceto que ha creado Extrusión2) dos veces. Use ViewCube o Ver cara para ver la parte frontal de la pieza. El boceto debe tener el siguiente aspecto:
    El boceto contiene un perfil totalmente restringido con seis cotas y dos restricciones colineales. Una cota y una restricción colineal colocan la geometría de la ranura en T en la cara de Extrusión1 y no tienen ninguna otra utilidad. Dos de las cotas usan una ecuación para situar la anchura de la ranura en T a la mitad de la distancia de una línea de construcción vertical. Estas dos ecuaciones garantizan que cualquier valor añadido producirá una ranura simétrica.
  5. En la cinta de opciones, pulse ficha Boceto panel Salir Terminar boceto .
  6. Pulse ficha Administrar panel Crear Extraer iFeature .
  7. En el navegador de modelo, pulse Extrusión2.
  8. En el navegador Operaciones seleccionadas del cuadro de diálogo Extraer iFeature, pulse d2 [12 mm].
  9. Ahora, pulse .
    Observe que el parámetro d2 aparece ahora en la sección Parámetros de tamaño del cuadro de diálogo Extraer iFeatures.
  10. Repita los pasos anteriores para los parámetros d4 [19 mm], d6 [13 mm] y d7 [7 mm].
  11. Pulse Guardar en el cuadro de diálogo Extraer iFeatures.
  12. En el cuadro de diálogo Guardar como, pulse dos veces la carpeta Slots.
  13. En el campo Nombre de archivo , haga doble clic en el nombre iFeature1 y denomine a la primera iFeature tutorial_TSlot.
  14. Pulse Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como.
  15. Aparece un cuadro de diálogo que indica que la ubicación seleccionada no se encuentra en la ruta de trabajo. Pulse para continuar con la acción de guardar.
Nota: Si necesita crear un gran número de iFeatures, considere la posibilidad de añadir la ubicación del catálogo en la ruta de trabajo para eliminar el mensaje ¿Desea continuar y guardar?.
Anterior | Siguiente
