Especifica la configuración general para la renderización de imágenes.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Renderizar
panel Renderizar
Renderizar imagen
Si se selecciona el tipo de render Sombreado o Ilustración, éste se aplicará a la imagen completa. Sólo se puede aplicar un tipo cada la vez. Los cambios del tipo aplicado se deben llevar a cabo en un proceso posterior en un editor de imágenes.
Anchura y Altura |
Especifica la anchura y la altura de la imagen renderizada. Para utilizar el comando Medir o poder elegir uno de los valores utilizados recientemente, pulse la flecha del cuadro de entrada y seleccione la opción que desee en el menú. Puede ajustar cualquier valor en el cuadro de entrada. |
Bloquear anchura/altura |
Cuando esta opción está seleccionada, mantiene la relación de anchura y altura de la imagen definida por los valores establecidos en ese momento. |
Cámara |
Especifica la cámara para el documento activo. El opción por defecto es Vista actual cuando no se especifica ninguna cámara. La opción Vista actual utiliza la vista de cámara. |
Estilo de iluminación |
Proporciona una lista de estilos de iluminación. Si no hay estilos de iluminación disponibles, las imágenes se renderizan con el estilo de iluminación estándar en el entorno de modelado. |
Estilo de escenas |
Proporciona una lista de estilos de escena. Si no hay estilos disponibles, las imágenes se renderizan con el fondo activo de Autodesk Inventor LT. Al usar Fondo actual como el estilo de escena, los parámetros del entorno de modelado activo para las sombras en el suelo y los reflejos se aplican a la imagen renderizada. |
Renderizar tipo |
Existen dos tipos de render. El tipo Sombreado utiliza los aspectos y materiales asignados. El tipo Ilustración proporciona opciones de estilo. Las opciones se definen en función de la selección de tipo. No se hace referencia a los estilos visuales para la salida. |
Guardar imagen renderizada |
Si se selecciona esta opción, se activa el navegador de archivos y aparece el cuadro de diálogo Abrir para poder escribir un nombre, seleccionar una ubicación y elegir un formato BMP, JPEG, PNG, GIF o TIFF para la imagen renderizada. |
Ventana de navegación |
Muestra la ruta y el nombre del archivo seleccionado o introducido para guardar la renderización. Pulse en el icono de navegación de la derecha para iniciar el cuadro de diálogo Abrir. Solo está disponible si se ha seleccionado la opción Guardar imagen renderizada. |
Alisación |
Nota: El valor de alisación de mayor nivel sólo se recomienda cuando se utilizan sombras tenues y profundidad de campo.
Usar reflexión |
Los objetos de escenas se reflejan en las superficies. Si no se selecciona, se utiliza el mapa de imagen que se ha especificado en Aspectos o Estilos de escena y la renderización tarda menos tiempo. |
Relleno de color |
Origen
Niveles Representa los niveles de color con un control deslizante. El valor por defecto es 2. No está disponible si no se selecciona ningún origen. Mostrar resaltos brillantes: si selecciona esta opción, se muestran los resaltos con valor especular del 50%. No está disponible si no hay ningún origen seleccionado. |
Aristas |
