Creación de agujeros a una distancia especificada de las dos aristas lineales
Defina un agujero y colóquelo con respecto a dos aristas lineales.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3Dpanel Modificar Agujero.
En el cuadro de diálogo Agujeros, en Posición, seleccione Lineal. Esta opción se define automáticamente si no hay ningún boceto visible.
En la ventana gráfica, especifique la posición del agujero:
Para poder colocar el agujero, seleccione una cara.
Para acotar la inserción del agujero, seleccione dos aristas lineales.
Para corregir la inserción del agujero, edite las cotas.
Si hay dos o más cuerpos sólidos en el archivo de pieza, pulse el selector Sólidos para designar los cuerpos sólidos participantes.
Seleccione el tipo de agujero: Taladrado, Escariado, Refrentado o Avellanado.
En Punto de taladro, seleccione el tipo. Si selecciona Ángulo, especifique el ángulo.
En Terminación, seleccione Distancia, Pasante o Hasta.
Para Distancia o Pasante, pulse Cambiar para invertir la dirección del agujero. Para la opción Hasta, haga clic en una superficie o en una cara extendida para terminar el agujero.
Simple No requiere parámetros adicionales.
Espacio libre Especifique el fiador que se ajustará al agujero. Seleccione la norma, el tipo de fiador, el tamaño de fiador y el ajuste del fiador.
Roscado Defina el tipo de rosca, el tamaño, la designación y la clase. Seleccione también la dirección de giro a derecha o a izquierdas. Para una profundidad parcial, desactive la casilla de verificación Toda profundidad y defina la profundidad en la imagen de vista preliminar del agujero.
Roscado cónico Especifique el tipo y el tamaño de la rosca, y la dirección derecha o izquierda. El programa determina automáticamente el diámetro, el ángulo de inclinación y la profundidad de rosca.
Nota: No se puede usar la opción Agujero roscado cónico con la opción Escariado.
En la imagen de vista preliminar del agujero, defina los valores de los parámetros del agujero. En la lista desplegable, seleccione un valor, utilice el comando Medir o Mostrar cotas, o defina las Tolerancias en el cuadro de diálogo Tolerancia.
Pulse Aceptar. Se generará un agujero con los parámetros especificados.
Mostrar cómo se crea un agujero a partir de referencias lineales
