Conversión de archivos en datos de Autodesk Inventor LT
Puede abrir o importar archivos de pieza y ensamblaje desde otros sistemas CAD.
Abrir.
panel Insertar
Importar . Para ver los detalles de importación, expanda el nodo del navegador Otros fabricantes y pulse dos veces Informe de conversión.
Arrastrar y soltar para importar archivos
También puede arrastrar y soltar para importar uno o varios archivos de pieza y ensamblaje. Opte por una de las posibilidades siguientes:
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
Por defecto, los datos del archivo .wire de Alias se importan en Autodesk Inventor LT como una superficie compuesta. Los objetos importados en Autodesk Inventor LT mantienen los mismos nombres asignados por las capas de Alias.
La geometría se crea en Inventor usando los mismos colores asignados en Alias. Sin embargo, los mapas de textura incluidos en la definición de Alias no se trasladan al archivo de Inventor.
Después de cambiar el archivo, puede abrirlo en Autodesk Inventor LT.
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V4 (todas las versiones). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V4:
Si selecciona para importar datos de malla, Inventor crea operaciones de malla
y las agrupa en carpetas de malla
en el navegador. Las operaciones de malla tienen únicamente fines de visualización y no se pueden modificar. Puede hacer clic con el botón derecho en las operaciones o carpetas de malla para acceder al menú contextual y seleccionar mostrar aristas de malla, cambiar la visibilidad y más.
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V5 (versiones R6 a R21). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V5:
Abra y cambie los modelos creados en JT (*.jt) (versiones 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Abra y cambie modelos creados en Pro/ENGINEER y Creo Parametric. Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Pro/ENGINEER:
Abra y cambie los modelos creados en Parasolid (hasta la versión 24.0). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Parasolid:
Los archivos Rhino se pueden importar para utilizarse en Autodesk Inventor. La operación de importación no conserva la relación de asociación con el archivo original. El resultado es que los cambios en el archivo original tras la operación de importación no afectan a la pieza importada. Asimismo, los cambios en la pieza importada no afectan al archivo original. Una vez finalizada la operación de importación, puede modificar el modelo como si se hubiera creado en Inventor.
El proceso de importación crea operaciones base en Inventor que representan la geometría y la topología del archivo de origen. Puede utilizar los comandos de Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones de Inventor. No se puede modificar la definición original de las operaciones base.
Se genera un informe de conversión con información sobre los datos importados, las opciones de importación usadas y una lista de las piezas creadas en Inventor.
Abra y cambie los modelos creados en SolidWorks (versiones 2003 a 2012). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de SolidWorks:
Abra y cambie los modelos creados en NX (anteriormente NX de UGS) (versiones 3 a 8). Autodesk Inventor LT convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor LT para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos NX:
Puede importar archivos STEP (versiones AP214 y AP203E2) o IGES (todas las versiones). El cuerpo sólido se guarda en un archivo de Autodesk Inventor LT y no se conservan los vínculos al archivo original.
Si un archivo STEP o IGES importado contiene una pieza, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT.
Puede importar un archivo SAT (versiones 4.0 a 7.0). Las curvas, superficies y sólidos se guardan en un archivo de Autodesk Inventor LT sin conservar los vínculos al archivo original.
Si un archivo SAT importado contiene un único cuerpo, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor LT con una única pieza.
Se pueden importar archivos STL en Autodesk Inventor LT. Los datos se importan como objetos de malla y se incluyen en un nodo de navegador de malla.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos STL:
En Autodesk Inventor LT, se puede abrir un archivo DWF con marcas de revisión creadas, por ejemplo, en Autodesk Design Review.
El navegador de marcas de revisión mostrará el conjunto de marcas en la vista del árbol. Nota: Si intenta cargar un conjunto de marcas de revisión abriendo un archivo DWF que no contenga ninguna, no podrá abrir el archivo DWF en Autodesk Inventor LT.
Puede abrir cualquier archivo DWG de AutoCAD directamente en Autodesk Inventor LT y, a continuación, ver, trazar y medir su contenido. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD.
La importación incorpora los datos a Autodesk Inventor LT, donde puede trabajar con ellos como datos de modelo.
En el siguiente vídeo se muestran los procedimientos de apertura e importación:
