Calcula las propiedades físicas e inerciales de una pieza para demostrar cómo afectan al modelo las diferencias de material, las tolerancias del análisis y otros valores.
Las unidades de medida se controlan mediante la ficha Unidades de Parámetros del documento.
Acceso: |
Para calcular la masa, el área de superficie y el volumen, pulse Actualizar.
Las propiedades físicas se ven afectadas cuando se añade, se suprime o se modifica una operación de una pieza. Las propiedades físicas también pueden cambiar con los valores de anulación del usuario. Cada vez que se produzca un cambio, pulse Actualizar para que se vuelvan a calcular los valores.
Púlselo para copiar un informe de las propiedades físicas en el portapapeles del sistema operativo con formato de texto enriquecido (.rtf). El informe incluye los valores sobrescritos por los usuarios. Puede pegar este informe en un editor de texto e imprimirlo.
Selecciona el material y la densidad correspondiente para el componente seleccionado. Define el grado de precisión de los cálculos de propiedades físicas. |
Sólidos |
Sólo está disponible en los archivos de piezas con varios cuerpos. Utilice el menú desplegable para calcular las propiedades de la pieza completa o únicamente los cuerpos seleccionados. |
Material |
Las propiedades de material heredadas de una pieza se utilizan en los cálculos. Muestra los materiales contenidos en la tabla de materiales de la aplicación. En el material se especifica la lista de materiales. |
Densidad |
Muestra la densidad del material seleccionado. La densidad del material por defecto equivale a 1 kg/m^3. |
Precisión solicitada |
Indica el grado de precisión para los cálculos de las propiedades físicas. El valor por defecto es Baja pero se puede especificar un nivel superior. El tiempo que se tarda en calcular los valores depende del nivel definido. Por ejemplo, si se define el valor como Muy alta, se pueden necesitar varios minutos para realizar el cálculo. Nota: La precisión relativa conseguida se muestra entre paréntesis después de cada valor.
Calcula la masa, el área de superficie y el volumen de la pieza seleccionada. Los valores reflejan los cálculos de Autodesk Inventor LT, los valores de anulación definidos por el usuario o los cálculos basados en valores de anulación. Las unidades se definen en un esquema por defecto durante la instalación de Autodesk Inventor LT. En el caso de los archivos creados con una plantilla, las unidades corresponden a las de la plantilla. |
Incluir anulaciones de CTDAD |
Active la casilla de verificación para utilizar un valor estático para la cantidad si el valor calculado no se ajusta a sus necesidades. Nota: Si se crean cantidades estáticas, los valores del centro de gravedad y los momentos de inercia podrían no ser precisos.
Masa |
Masa en unidades por defecto o, si procede, en las unidades especificadas en la plantilla. |
Área |
Área de superficie de la pieza seleccionada. |
Volumen |
Volumen de la pieza seleccionada. |
Centro de gravedad |
Muestra las coordenadas X, Y, Z del centro de gravedad del componente seleccionado con respecto al origen. |
Junto a las propiedades correspondientes, se muestran iconos que indican si éstas cuentan con un valor de anulación. |
Valor calculado |
Valor de anulación definido por el usuario |
Valor calculado mediante uno o más valores de anulación definidos por el usuario |
Valor aproximado |
Pulse Principal o XYZ para seleccionar el método que se utilizará para calcular las propiedades de inercia. Muestra las propiedades másicas del componente. Las propiedades másicas se calculan a partir de un componente en su estado actual. Los resultados dependen de la selección de integral negativa o positiva en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. |
Momentos principales |
Calcula los momentos de inercia principales en torno a los principales ejes de inercia. |
Rotación a principal |
Calcula la rotación desde el sistema de coordenadas de edición activo del destino hasta el sistema de coordenadas cuyos ejes X, Y y Z son los ejes de inercia principales. |
Momentos másicos |
Momentos de inercia (Ixx, Iyy e Izz) y productos de inercia (Ixy, Ixz y Iyz). Para obtener más información sobre las Propiedades inerciales, consulte Referencia de Opciones de la aplicación: ficha General. |
