Utilice el comando de cota general del entorno de boceto para insertar cotas lineales y angulares. Lo que seleccione determinará el tipo de cota que obtenga. Si quiere acotar la longitud de una línea, puede seleccionar la línea. Si lo que quiere es colocar una cota entre dos fragmentos de la geometría del boceto, puede seleccionar cada fragmento de geometría.
- En la cinta de opciones, pulse ficha Boceto
panel Restringir
Cota.
- Seleccione la línea situada más a la derecha en el boceto.
- Seleccione la línea situada más a la izquierda en el boceto.
- Pulse para insertar la cota.
- Pulse la cota cuyo valor desee cambiar.
- Escriba el nuevo valor 4 pulgadas y pulse la marca de verificación para aplicarlo.
Consejo: Puede definir una opción de aplicación para poder editar las cotas al colocarlas. Cada vez que se pulsa para insertar una cota, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar cota, en el que se puede especificar la cota o una ecuación. La opción se llama Editar cota al crearla y se encuentra en la ficha Boceto del cuadro de diálogo Opciones de aplicación.
Anterior | Siguiente
